  Creo Elements/Direct
  Annotation - Aktualisieren einstellen
Autor Thema:  Annotation - Aktualisieren einstellen (1186 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich finde es nicht gut, wenn ich neue Ansichten mache und die gleich aktualisiert werden.
Darum habe ich den Schwellwert auf 4 Sekunden gestellt.
Und bei langsamen Aktualisierungen habe ich Frage-anzeigen eingestellt.
Leider werden weiterhin alle neuen Ansichten immer direkt aktualisiert und das kann auch mal mehrere Minuten dauern.
Wenn ich allerdings zum Beispiel durch Teile-verwalten etwas verändert habe, dann wird übrigens korrekt nachgefragt.
Muß das obige Verhalten vielleicht noch woanders eingestellt werden ?
Ich habe auch Mittellinien und Symmetrielinien auf Ja gestellt, die werden aber trotzdem nicht gemacht.
Weiterhin habe ich Verdeckte Linien auf unsichtbar bzw nicht-berechnet gestellt, aber die werden trotzdem gemacht.
Mit den anderen Einstellungen habe ich keine Probleme, die sind alle wirksam.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
View_profiles.lsp.txt
Hoi Matthias,
ich könnte mir vorstellen dass das ganze noch was mit den Einstellungen der Ansichtsprofile (View_Profiles.lsp) zu tun hat.
Hier gibt es das Schlüsselwort :update-view-immediately
Code:
(docu-register-view-profile
  :name                          "Complex Single"
  :label                          "Komplex Einzel"
  :minimum-number-of-parts        1
  :maximum-number-of-parts        1
  :update-mode                    :classic
  :shaded-mode                    :Off
  :render-mode                    :Off
  :econofast                      :Off
  :associativity-2d              :full
  :Pressfit-handling              :Off
  :clash-recognition              :Off
  :update-view-immediately        :Off
  :remove-small-parts              0
  :remove-library-parts          :Off
  :remove-full-circles            0
  :remove-duplicate-hidden-lines  :Off
  :use-part-color                :Off
  :thread-creation                :On
  :centerline-creation            :On
  :symmetryline-creation          :On
  :hidden-line-visible            :On
  :tangent-line-visible          :On
Hier lässt sich Steuern wie sich die Ansichten in Abhängigkeit der Anzahl von Teilen (bei Baugruppenansichten) bzw. der Anzahl von Flächen (bei Einzelteilansichten) verhalten.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, genau das war es !
Anscheinend wird die Anzahl der Teile gezählt und da fällt meine Baugruppe wohl noch unter "klein".
Ich habe aber jetzt einfach den Haken bei "Ansichtsprofil verwenden" herausgenommen.
Die Einstellung ist auch nach Neustart noch da
