Thema: Bemaßung von Linksgewinde (8076 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Erkennt OSD in der ANNO beim Bemaßen kein Linksgewinde??? Die Gewindebohrung ist einmal mit Machining und einmal mit dem SOLID-Power-Tool erstellt worden und es wird mir "nur" ein normales metrisches Gewinde bemaßt! Manuell als Postfix nachtragen mag ich nicht... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*grummelt* Dann muss ich anscheinend etwas falsch machen. Wenn cih das Gewinde erstelle und dann mal abfrage, sagt mir OSD, dass es sich um ein Linksgewinde handelt. Bemaße ich das, steht da M20 und weiter nix! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ein Linksgewinde bekommt eine Kennung dazu, dass es eben ein Linksgewinde ist (sowohl im SolidPower als im Machining). Im Annotation kann man festlegen, wie ein Gewinde zu bemassen ist. In Version 17 sieht das so aus: Bearbeiten / Vorgaben / Bemassung / Vorgaben Gewindebemassung Da kann man dann fuer jede Art von Gewinde festlegen, wie die Bemassung aussehen soll. Da steht wahrscheinlich beim Metrischen Gewinde: <Gewindeprofil><Nominal-Durchmesser> Doppelklick drauf, ans Ende des Textes, unter Werte auch noch die Gewinderichtung auswaehlen. Dann sieht das Ergebnis so aus: <Gewindeprofil><Nominal-Durchmesser> <Gewinderichtung> Auch gibt es in Version 17 die Moeglichkeit, dass beim Linksgewinde ein bestimmter Text steht li. oder links oder ... Es kann sein, dass man in Version 15 dafuer einen Messagetext aendern musste, da sonst beim Rechtsgewinde rechts dabei steht. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jahaaaa, sobald wir hier V17 bekommen (diesen oder nächsten Monat) werde ich auf Dich zurückkommen! Bis dahin tippe ich eben was in den Postfix eini... Ich wünsche allen ein nettes WE!! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
In Version 15 steht die Definition der Gewindebemassungen noch in der am_customize. Als Beispiel wie es bei uns aussieht: Code: ;;thread dimension settings================================ (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :MF "M <Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe> <Gewinderichtung>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :M "M <Nominal-Durchmesser> <Gewinderichtung>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :R "Rd <Nominal-Durchmesser> <Gewinderichtung>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :TR "Tr <Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe> <Gewinderichtung>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :flat_trapezoid ; "Tr <Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :S ; "S <Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :BSW ; "<Nominal-Durchmesser-Text>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :BSF ; "<Nominal-Durchmesser-Text>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :BSP ; "<Nominal-Durchmesser-Text>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_G "<Nominal-Durchmesser-Text> <Gewinderichtung>") ; (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_Rp ; "<Nominal-Durchmesser-Text>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :UNC "UNC <Nominal-Durchmesser-Text>-<TPI> <Gewinderichtung>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :UNF "UNF <Nominal-Durchmesser-Text>-<TPI> <Gewinderichtung>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :NPT "NPT <Nominal-Durchmesser-Text>-<TPI> <Gewinderichtung>")
Ein paar Zeilen sind bei uns auskommentiert, weil wie solche Gewindeformen nicht einsetzen------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, ich hab die Sache mit den Bemaßungsvorgaben schon gefunden. Und es ist auch so, dass ich jetzt bei allen Gewindetypen die Richtung stehen habe. Ich bin ja leider nicht so ganz firm mit den Möglichkeiten der Einstellung bzw. Definition in der customize-Datei, aber bis zum Update auf V17 komme ich sicher auch so klar... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Das habe ich noch herausgefunden: Wenn man in Version 15 die Gewinderichtung zur Bemassung dazugibt, dann steht beim Rechtsgewinde auch Rechts dabei. Wenn man das nicht moechte, dann folgender Hinweis: In der Datei <SD_INST>/personality/german/pesd.ms gibt es einen Eintrag bezueglich Rechts und Links. In Version 15.50B ist das der Eintrag 1482:22 Wenn man den Text "Rechts" in dieser Zeile rausloescht, so erscheint beim Rechtsgewinde nicht mehr dieser Text. Die Kennung 1482:22 ist auch in 15.00B die gleiche. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Und es ist auch so, dass ich jetzt bei allen Gewindetypen die Richtung stehen habe.
Hallo Tecki, ist das denn das, was Du möchtest? Dann steht bei jedem normalen Rechtsgewinde "Rechts". Das würde mich stören. Ich würde "Rechts" nur dazu schreiben, wenn Links- und Rechtsgewinde in einer Baugruppe verbaut sind. Und das kann man in den Anno-Vorgaben nun wieder nicht einstellen. Also muss man doch den Postfix korrigieren. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gleich einen Moment Zeit, um die Einstellungen mal zu überprüfen. Vielen Dank an Woho für die wie immer kompetente Hilfe! ;-) Hat alles tadellos geklappt!!! ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Also Leute hört mal! Es kann doch nicht sein dass ihr bei Linksgewinden händisch in den Postfix schreibt. Das ist doch keines CAD's würdig. Dazu gibt es Einstellungen. Bei uns klappt dies seit V14.50. Rechtsgewinde werden automatisch ganz normal beschrieben (M12), Linksgewinde auch (M12 links) und sogar die Steigung - wenn sie nicht normal ist - wird ordnungsgemäß beschriftet (M12x1.25). Dies alles aktualisiert sich auch automatisch wenn die Zeichnung geändert wird. Alles andere ist Kabis (Schweizerdeutsch für Quatsch). Im Anhang ein Bild, wie die Gewindebemassungsvorgaben eingestellt sind V16.00D Vielleicht hat auch der Support noch etwas daran herum gewerkelt... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Vielleicht hat auch der Support noch etwas daran herum gewerkelt...
Hallo NOBAG, hat er sicher gemacht. Denn wenn man die Einstellungen so ändert, wie Du sie im Bild zeigst, kommt bei jedem Rechtsgewinde der Postfix "rechts" mit. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Um dieses "rechts" bei den Rechtsgewinden abzuschalten, hat woho weiter oben einen Weg gezeigt. Nur habe ich das bei der Version 17 noch nicht hinbekommen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Nur habe ich das bei der Version 17 noch nicht hinbekommen. Michael
Geht aber ganz genau so in sieht bei uns so aus: Code: ;;Pfad fürs Ersetzen: C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\personality\german\pesd.ms ;;Für eine korrekte Gewindebemassung wurden folgende Zeilen in der pesd.ms geändert:1482:22 Rechts 1482:23 Links ;;und zwar auf: 1482:22 1482:23 LH
Das ist natürlich kein LISP, sondern nur in einer README.txt gebunkert und muss auf jedem Rechner lokal und "zu Fuss" gemacht werden
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Auch das Rechts, (R), oder 'nix' kann man bei V17 in den Annotation-Vorgaben für die Gewindebemassung einstellen. Einfach auf Rechts klicken und im angebotenen Editorfenster anpassen. V16 idem. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Geht aber ganz genau so in sieht bei uns so aus:
Hallo Walter und woho, jetzt habe ich es auch hinbekommen: Rechtsgewinde: " ", Linksgewinde: "LH". Klasse! Vielen Dank. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Michael, in Version 16 bzw. 17 kann man das aber, wie schon vorher von Friedhelm beschrieben, interaktiv einstellen. Diese Settings kann man dann beliebig verteilen. Da gibt es in den Default Settings die Eintraege: Code:
"Dimension/Specific/Thread/LabelLeftHand" "links" "Dimension/Specific/Thread/LabelRightHand" ""
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
