  Creo Elements/Direct
  V17 M020 - VP Background
Autor Thema:  V17 M020 - VP Background (1401 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
auf einmal, also ganz plötzlich  kommt beim Modelingstart das Arbeitsfenster in Weiss???
Wenn ich ein neues Fenster aufmache dann kommt wieder ein Farbverlauf.
Ich habe jetzt schon eine ziemliche Zeitlang gestöbert bin aber noch nicht dahiner gekommen wie ich Modeling beibringe beim Start einen Fensterhintergrund in einer von mir definierten Farbe zu zeigen.
im SDUSERCUSTOMIZEDIR und im SDCORPCUSTOMIZEDIR hab ich schon in denall_data.lsp rumgemacht:
Code:
(persistent-data
  :key "VP-DEFAULT-SETTINGS-BACKGROUND"
  :value '( :COLOR3 11183782 :COLOR2 12042965 :COLOR1 11382189 )
leider ohne Erfolg!
Könnte mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die all_data.lsp im USER Verzeichnis ist eigentlich der korrekte Ort für so etwas.
(hat meiner Meinung nach nichts in CORP oder SITE zu suchen)
Und dein Eintrag ist auch korrekt, bei mir gibt das einen schwachen Grau-Verlauf.
Woher aber jetzt das weiße Fenster kommt, kann ich auch nicht sagen...
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das mit Absicht erreichen möchte würde ich das Kommando
Code:
vp_background :vport "1" :type :color :color1 16777215 :done complete
irgendwo in meine Anpassungen schreiben ;-)
Gruss Friedhelm
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fensterfarbe wird hier eingestellt:
Bearbeiten - Vorgaben - Fenstervorgaben
und dort in der entsprechenden Registerkarte "Hintergrund", die gewünschte Farbe einstellen.
Die Farbe des aktuellen wird bei "Übernahme" auch sofort geändert.
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Beim Sart von Modeling wird jene Farbe eingestellt, welche Du fuer die
weiteren neuen Fenster bekommst.
Wenn das erste Fenster eine andere Farbe hat, dann wird die Grundeinstellung
nochmals in einer der Dateien, welche Du beim Start einliest, abgeaendert.
Hast Du in der letzten Zeit - auf einmal oder ganz ploetzlich - z.B. etwas
installiert oder angepasst? Z.B. in einer sd_customize Datei, ...
Oder laedst Du beim Starten automatisch eine Sitzungs- oder Umgebungsdatei,
in der sich etwas geaendert hat?
WoHo
BenjaminRuss
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminRuss an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminRuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminRuss
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal,
hiermit wäre auch ein nettes Hintergrundbild möglich:
(vp_background (sd-inq-current-vp) :type :BG-IMAGE :image "C:/Mama.bmp" complete)
Viel Spass
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vergessen Mama.bmp dazuzuhaengen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 26. Jan. 2011 editiert.]
