  Creo Elements/Direct
  Lieares Zugprofil - MODELLNAME
Autor Thema:  Lieares Zugprofil - MODELLNAME (1072 mal gelesen)
burton1050
Sehen Sie sich das Profil von burton1050 an!   Senden Sie eine Private Message an burton1050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wäre es nicht schön, könnte man beim erstellen
eines Modells mittels "Lieares Zugprofil" gleich
den "MODELLNAME"  einzugeben!!
Ist das irgendwie möglich das einzubauen?
lg
christian
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, wenn du mit Rechtsklick auf der Arbeitsebene die Mini-Tools aufrufst ?
Dann öffnet sich ja das eigentliche Menü nicht.
Das ist zum Beispiel beim abgewinkelten Ziehen noch doofer.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. die Menüs immer angepinnt lassen.
2. wenn du in der Funktion bist, dann kannst du das dazu passende Menü ganz rechts oben mit dem grünen Pfeil öffnen.
burton1050
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber den MODELLNAMEN kann ich trotzdem nicht eingeben!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ach, sorry !
Das kann natürlich nur CoCreate einbauen, müßte man dort als Verbesserungsvorschlag einreichen.
Wofür braucht man das denn ?
Ich hatte mal vorgeschlagen, an derselben Stelle auch gleich die Basisfarbe und Basisdichte definieren zu können.
burton1050
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich wollte da gleich den Modellnamen eintragen.
Und du hast recht wäre ein Verbesserungsvorschlag wenn
man gleich mit einem Schlag alle nötigen Stammdatenattribute einfügen
könnte!
Dank dir.
Grüße,
christian
