Thema: Step-Export (1905 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD´ler, gibt es eine Möglichkeit, beim Step-Export nicht nur die Beschreibung sondern auch die Artikelnummer aus dem MM an die Step-Datei zu hängen. Ich will damit erreichen, das nach dem Step-Export auch noch genau festgestellt werden kann, um welches Bauteil es sich handelt. Beispiel: Teil 1 hat die Beschreibung "Halter" und die Artikelnummer "0815". Jetzt soll nach dem Step-Export nicht nur "Halter" im Namen auftauchen, sondern auch die Artikelnummer "0815". Ich hoffe, ich hab mich passend ausgedrückt. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Jul. 2026 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jul. 2026 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
