  Creo Elements/Direct
  Formschraegen Flaechen einfaerben wenn fertig?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Formschraegen Flaechen einfaerben wenn fertig? (921 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
heute habe ich mal eine ganz dumme Frage. Ich bin gerade dabei ein Teil mit Entformungsschrägen zu versehen. Da das Teil sehr kompliziert ist, gehe ich immer wieder über die Bezugs Analyse um zu sehen, habe ich eine Fläche vergessen, welche muss ich noch schrägen.
Meine Frage, gibt es eine Funktion, wenn ich die Entformung mit ok bestätigt habe, dass diese Fläche permanent eingefärbt bleibt, damit man nicht immer wieder hin- und herspringen muss. Ist doch mit der Zeit ganz schön lästig.
Wenn ja, wo finde ich diese Einstellung bei der V16.
Danke Euch im voraus mit einem Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ganz unten "Ergebnis behalten" anhaken.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist da keine Funktion bekannt.
Sollte man vielleicht als Verbesserungsvorschlag einbringen.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Da sind aber alle Flaechen eingefaerbt, auch jene, welche nicht mit
Formschraegen versehen wurden.
WoHo
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
wenn ich die Funktion Bez.Analyse gewählt habe, kann ich das Ergebnis behalten anwählen. Aber wenn ich die nächsten Flächen schrägen will, sehe ich zwar, welche Flächen schon einen  Winkel haben. Doch die Flächen werden die Farbe nicht behalten sondern gehen wieder zurück in ihre ursprüngliche Farbe.
Ich würde es gerne so sehen, dass nach der ersten Formschräge sich die Fläche mit der Schräge umfärbt und die Farbe behält, bis ich die Funktion verlasse oder generell sage ich will wieder die ursprüngliche Farbe des Teiles haben.
Wäre doch bestimmt ein Verbesserungsvorschlag.
Gruss Gerhard
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Sag ich doch.
WoHo
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Woho, @ Matthias,
Original erstellt von woho:
Sag ich doch.
Bringt doch den Verbesserungsvorschlag ein, ich als Rentner der nur ab und zu mal bei Freunde dran sitzt, habe nicht die Möglichkeit.
Danke schon mal dafür und schickt mir dann das Update.
Gruss Gerhard
