  Creo Elements/Direct
  OSD auf dem Mac
Autor Thema:  OSD auf dem Mac (2912 mal gelesen)
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ab und zu kommt ja die Frage hoch, geht der OSD auch auf einem macbook. Gerade wenn man mit einem recht leichten und dann doch recht ansprechenden Notebook wie dem Macbook Air liebäugelt.
Basis ist natürlich ein laufendes Windows auf dem Mac. Ob man nun den ganzen Mac mit Win oder parallel beaufschlagt, muss jeder selber wissen. Im Testfall war aber die Bedingung eine 3 Partitionslösung, um neben Mac OS und einer Datenpartition auch Win7 64bit laufen zu lassen. Das geht _nicht_ mit der Bootcamplösung von Apple. Wenn man dieser Anleitung http://www.macuser.de/forum/f113/3-partitionen-mac-439461/  folgt ist das aber recht schnell und einfach erledigt. Ultrawichtig, die Appletreiber für bootcamp zu speichern bevor partitioniert wird.
Die Appletreiber für Windows installieren sich auf dem System nach einem einzigen Installationsrun und dann kann schon der OSD auf die Winpartition. Nun zu den Vergleichen und nutze ich ganz einfach die Performanceanzeige aus Win7
- Basis für alle 4 Probanden, Win7 Professional 64 bit, 4 GB Memory
- System eins, ein drei Jahre altes HP 6910p mit X2300 ATI (256MB) - Wert 4,6
- System zwei, ein 9 Monate altes HP 6930p mit einer Intel GMA (onboard)- Wert 4,9
- System 3, ein aktuelles HP8440p mit ein Nvidia NVS310 (512 MB) - Wert 5,3
- System 4 ein aktuelles Macbook Air13,3 mit einer Nvidia 320M (256MB shared) - Wert 5,3
Eigentlich ganz interessant. Wenn man als ein wichtiges Kriterium auch noch die Mobilität in Betracht zieht, ist der Mac mit seinen 1,6 kg und einer Laufzeit vin 6h unter Win schon recht interessant. Für Trainings, um beim Kunden etwas zu zeigen oder zu konstruieren sehr gut geeignet.
Grüssle
Gero
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jan. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
was gibt Dein Wert (4,6 - 5,3) an bzw. welchen Test machst Du da?
WoHo
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine interne Leistungsbewertung die man unter WIN 7 (Vista glaube ich auch) abrufen kann. Es werden fünf Einzelpunkte hinzugezogen:
CPU, RAM, Grafik, Festplatte und??? Bewertung läuft von 1-z.Zt. 7 Punkte.
Schwächster Wert ist ausschlaggebend. (bei mir zu Hause die Festplatte...)
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Jan. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
genau, das ist der interne performance index von Win. nach diesem kann man einzelne Bereich optimieren. Schaltet z.B. einmal den ganzen Aerokram von windows ab und freut Euch über mehr Performance
Grüssle
Gero
