  Creo Elements/Direct
  ALT und CTRL geht nicht in Abbreviations
Autor Thema:  ALT und CTRL geht nicht in Abbreviations (1307 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jan. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Im Eingabefeld bei den Tastenkürzeln kann ich keine Kombination mit der Alt- oder Strg-Taste eingeben.
Zum Beispiel würde ich gerne in dem Feld "enter new abbreviation" die Kombination ALT+V zuweisen, aber es wird nicht angenommen.
Das Feld bleibt einfach leer, aber reine Buchstaben werden eingetragen.
In V14 ging das noch, in V17 und PE3 nicht.
Selbst wenn ich es in der Datei sd_shortcut.acc manuell einfüge wird es nicht angenommen.
Mach ich da was falsch oder ist das geändert worden oder ist das eine Einstellungssache irgendwo ?
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es eben in der V17 (M025) probiert und es funktioniert.
Jedoch ist "STRG+V" von Haus aus mit dem Befehl "einfügen" verbunden aber "ALT-V" funktioniert wie gesagt.
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 13. Jan. 2011 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jan. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, das ist schon mal etwas.
Alt+V war jetzt auch nur ein Beispiel.
Ich habe die M020, vielleicht liegt es daran...
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jan. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
räusper..  also ähmmm...
ALT-V ist ein Tastaturkürzel und das trägt man dann doch wohl im 'Keyboard' TAB ein und nicht unter Abk. / Abkürzungen.  Dort heisst es dann auch "Neue Tastenkombination" und nicht "Neue Abkürzung".
Wer verwexelt da was?
make your choice
[ ]  bang your head here ---->  x
[ ]  Kopf-Klatsch
keep CTRL pressed to select more than one
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
make your choice
[X]  Kopf-Klatsch
