  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung: 332 Teile nicht wählbar, aber welche?
Autor Thema:  Fehlermeldung: 332 Teile nicht wählbar, aber welche? (797 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich möchte über ein Lisp-Tool ( http://osd.cad.de/lisp_3d_47.htm  ) eine AE im Schwerpunkt von Diversen Teilen erstellen.
Die Auswahl erfolgt dabei über einen DF-Rahmen. Das funktioniert soweit auch problemlos, aber nach der Auswahl bekomme ich die angehängte Fehlermeldung.
Ich vermute, dass es sich dabei um Schrauben handelt. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, um welche nicht wählbaren Teile es sich handelt?
Kann es sein, dass es Teile sind, die durch andere verdeckt sind?
Danke Euch im Voraus!
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind normalerweise die Bauteile, die in freigegebenen Baugruppen stecken, also die ohne Schreibrecht.
Aber bei dem Tool ae_in_schwerpunkt.lsp sollte das eigentlich egal sein.
Ich habe es mal in V17 ausprobiert und da funktioniert die Auswahl auch über Baugruppen mit Schloß.
Das nützt dir jetzt aber wohl auch nichts...
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Aber MC-Michael nutzt ja auch die V17.
Das entscheidende ":modifies nil" ist im LISP code drin. Michael, hast Du eine etwas ältere Version von ae_in_schwerpunkt.lsp ? - Aber auch in einer 3 Jahre alten Version dieser Datei ist ":modifies nil" schon drin, wie ich gerade feststellte.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
MC
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal für die Tipps!
Die Version, die ich verwende hat diesen Code ( edit: ich liebe diese Smilies und bin jetzt gerade in Eile, daher kann ich´s nicht editieren):
Code:
(in-package :my-package)
(use-package    li)
(sd-defdialog 'ae_in_SP
  :Dialog-title "AE in Schwerpunkt"
  :toolbox-button t
  :variables
        (Teile  :value-type    art-assembly
          :multiple-items t
          :title "Teile"
          ; :initial-value nil
             rompt-text "Teile angeben"
          ; :after-input (los-gehts)
          :modifies nil
     (Normale
     :value-type :measure-direction
     :initial-value nil
) ;end Variables
   k-action '(los-gehts)
    :local-functions '(
      (los-gehts ()
;(display Normale)
;(dolist (teil Teile)
;(display (sd-inq-obj-pathname teil))
(progn
        (sd-call-cmds (create_workplane :new :NAME "AE-Schwerpunkt"    t_dir    rigin (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part    art Teile :select_done :centroid)) :normal (first Normale)))
(sd-call-cmds (c_line_inf :horizontal 0))
(sd-call-cmds (c_line_inf :vertical 0)))
(sd-call-cmds (GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION))
;(display (format nil "  Gesamtgewicht  = "     (sd-num-to-string (get_vol_prop :for_part    art_asmb Teile :mass)4)))
) ;end los-gehts
     ) ;end local functions
) ;end sd-defdialog
wo auch das modifies NIL enthalten ist.
Ich kann es mir noch nicht erklären, aber werde mal nach und nach ein paar Teile weniger auswählen. Evtl. finde ich das Problem auf diese Weise.
Ich hatte gehofft, dass man OSMCoCreate OneSpace Modeling entlocken kann, welche Teile nicht gewählt wurden.
Ich berichte, wenn ich´s herausgefunden habe.
Gruß, Michael
