  Creo Elements/Direct
  Konturzug abfrage
Autor Thema:  Konturzug abfrage (1165 mal gelesen)
burton1050
Sehen Sie sich das Profil von burton1050 an!   Senden Sie eine Private Message an burton1050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton1050
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal an alle!
Bin neu hier und beschäftige mich gerade mit CCM V17.0.
Nach dursicht der vorhandenen Funktionen ist mir aufgefallen
das es immer noch keine Funktion zum Abfragen eines Konturzuges gibt.
Ich meine eine Folge von 2d Elementen wie Linien, Bögen, Rundungen oder 3d Kanten.
Wir erzeugen sehr viele Lofts wo z.B. die Eintrittskontur ein Kreis ist und die
Austrittskontur z.B. ein Rechteck. Meist aber noch sehr viel komplexer. Die Anzahl
der Elemente kann dann schon mal über 200 ergeben. Nun bei einem Loft müssen die Elemente
der beiden Konturen gleich sein, und bei so vielen Elementen ist es oft sehr mühsam die Konturen auf die gleiche Anzahl zu Trennen.
Kennt vielleicht jemand eine Methode wie man die Elementanzahl abfragen kann, oder gibt es vielleicht ein kleines Lisp?
Vielen Dank schon mal im voraus
lg
christian
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Kanten mit dem Auswahlmenü auswählen (z.B.Folge), dann RMB -> Kanteneigenschaften --> bei "Art" (unterhalb der Kopfzeile) wir in Klammer die Anzahl der Elemente angezeigt.
Getestet habe ich in V17.
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris-as!!
Danke für den Tipp!!
Für 3d Kanten funktioniert es wunderbar, aber für 2d Kanten nicht.
Aber hab mir ein kleines Macro gebastelt und auf ein Icon gelegt.
edge_2d_prop :smooth_edges_2d und Klick auf Kontur - fertig.
Vielen Dank nochmal!
Units sind unterwegs.
lg
christian
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 29. Dez. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von burton1050:
chris-as´s Tipp funktioniert auch für 2D-Kanten, allerdings muss im Auswahlmenü "2D" und "Geometrie" (oder "Folge" oder "2D Rahmen") ausgewählt werden.
Gruß aus dem Salzkammergut
