  Creo Elements/Direct
  Schnitterstellung in Annotation
Autor Thema:  Schnitterstellung in Annotation (1885 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
seit heute morgen kommt bei der Erstellung von Schnitten in Annotation folgende Fehlermeldung:
"Dies ist keine gültige neue Beschriftung für Schnittansichten"
Es wird keine eigene Vergeben - die Fehlermeldung kommt sofort nach klicken der entsprechende Ansicht. Wenn ich dann eine eigene Beschriftung eintrage kann ich den Schnitt zu ende erstellen.
Kennt jemand dieses verhalten ?
Dieter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat vielleicht jemand an den Einstellungen herumgefummelt ?
Irgendwo wird ja vorgegeben, daß an einer Ansicht der Text angehängt werden soll.
Für Schnitte unter Bearbeiten -> Vorgaben -> Standardvorgaben -> Annotation -> Ansicht -> Schnitt -> Darstellung -> Ansichtsbeschriftung -> Namensformat.
Da steht bei mir bei dem Stil Schnitt <Name> <Nummer>-<Nummer>
Und bei Beschriftungspräfix steht bei uns Section.
Beides ergibt dann auf der Zeichnung Section A-A
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich der einzige bin der Fummeln darf/kann und ich seit gestern Abend (da ging es noch) nichts geändert habe kann ich geänderte Einstellungen erst mal ausschließen.
Die Einstellungen sind bei uns genau so wie bei euch - seltsam das ganze.
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 17. Dez. 2010 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat eine Datei (z.B. am_data.lsp) in deinem SDUSERCUSTOMIZEDIR eine Macke, sowas hatten wir auch schon erlebt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze sieht so aus als wenn es ein Bug ist. Irgendwann nach dem Schnitt E1-E1 geht es los. Bleibe ich nach E1-E1 auf dem gleichen Blatt kann ich Schnitte machen bis zum abwinken. Gehe ich jedoch nach dem Schnitt G1-G1 auf ein anderes Blatt und will einen Schnitt machen kommt wieder diese Fehlermeldung.
Das ist definitiv ein Bug.
Dieter
