Thema: V17 Benutzerdefinierte Einstellungen (2456 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kommunity, ich habe große Schwierigkeiten meine Benutzerdefinierten Einstellungen (Shortcuts - Anwenderspezifische Menüs etc.) in der 17 zu importieren. Hab ich da was falsch gemacht? oder ist es einfach nicht möglich??? Gruß hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008 OSD V17.0 (M025) Vista 64k/4GB
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Zitat: Original erstellt von hellbouncer: Hallo Kommunity,ich habe große Schwierigkeiten meine Benutzerdefinierten Einstellungen (Shortcuts - Anwenderspezifische Menüs etc.) in der 17 zu importieren. Hab ich da was falsch gemacht? oder ist es einfach nicht möglich??? Gruß hellbouncer
Das sollte eigentlich gehen, da es bei uns funktioniert hat. Es ist also möglich, was du aber falsch gemacht hast, kann ich nicht sagen, da du nicht schreibst was du bisher Versucht hast bzw. wie deine Vorgehensweise war. ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Diese Dateien gibt es bei uns nicht. Sind das vielleicht eigene Lisp-Makros? wenn ja müssen diese u.U. angepasst werden (pfade etc.) Das Umschalten der Fenster war meines Wissens mit Strg+Tab bisher auch kein Standart. ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Zitat: Original erstellt von hellbouncer: Wenn wir schon dabei sind - früher konnta man mal mit STRG + Tab zwischen den Fenstern hin und her wechseln -wo finde ich das nun?
Für diese Funktion habe ich den folgenden Befehl erstellt und das Tastenkürzel Ctr+Tab festgelegt. Das war nicht Standardmassig dabei. Code: (LISP::COND ((OLI::SD-STRING= (OLI::SD-GET-CURRENT-APPLICATION) "SolidDesigner") (LISP::IF (OLI::SD-MODULE-ACTIVE-P "ANNOTATION") (FRAME2::PUT-BUFFER "cancel_all (oli::sd-switch-application \"Annotation\")") (UI::ACT_DEACT_MODULE :ACT "ANNOTATION" "MODULE-CONTROLLER-Applications-ANNOTATION-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-ANNOTATION)))) ((OLI::SD-STRING= (OLI::SD-GET-CURRENT-APPLICATION) "Annotation") (FRAME2::PUT-BUFFER "cancel_all (oli::sd-switch-application \"SolidDesigner\")")))
------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Steffen07 Mitglied Fertigungsplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo nobag Die Original Windows Funktion ist bei der V17 mit der Sonde belegt worden. (Brauche ich nicht wirklich). Dein Code eignet sich super zum Wechseln der Fenster im Annotation. Was muß ich ändern, wenn dies auch im Modelling funktionieren soll. Danke im Voraus Freundliche Grüße Steffen07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hi hellbouncer was das Übernehmen der alten Einstellungen von V16 betrifft. Uns wurde geraten, die alten Einstellungen nicht wie gewohnt in die V17 zu kopieren. Durch das neue System bedingt, würden neue Funktionen der V17 dann nicht mehr funktionieren. Also haben wir alles neu konfiguriert, was mal eine Menge Arbeit bedeutet hat. Freundliche Grüße Steffen07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Zitat: Original erstellt von Steffen07: Dein Code eignet sich super zum Wechseln der Fenster im Annotation. Was muß ich ändern, wenn dies auch im Modelling funktionieren soll.
Der Code sollte eigentlich zwischen Annotation und Modeling hin und her switchen. Das Wechseln der Fester im Modeling ist auf Ctr+Shift+Tab (gleich wie im IE für die Registerkarten). ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hi nobag Ich dachte ihr meintet die einzelnen Fenster im Anno oder Modelling untereinander. Zum Wechseln zwischen Anno und Modelling unten rechts den Doppelpfeil (über der Uhrzeit)klicken oder ich habe mir beide Icons im Anno und Modelling auf diesselbe Stelle gelegt, so daß ich mit einem Mausklick ins Anno switche und mit dem darauffolgenden wieder zurück. Danke für Ctr+Shift+Tab, wußte ich nicht. Lege ich mir gleich auf die 3D Maus. Frohes Fest Steffen07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
