  Creo Elements/Direct
  Windows Explorer
Autor Thema:  Windows Explorer (2006 mal gelesen)
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine kleine Frage für die Progammierer:
Gibt es eine Möglichkeit, den Windows Explorer aus dem Modelling heraus zu starten?
Ich möchte mir ein kleines Icon basteln, mit dem ich ein bestimmtes Windows Verzeichnis öffne.
Bitte um Hilfe!
lg, TheSnorre
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe IKIT:
(sd-display-url url)
Description:
Tries to display the specified URL in OneSpace Modeling's help browser (e.g. Netscape).
NOTE: If you want to display a HTML file, simply pass its filename to this function instead of prefixing it with file:.
Parameters:
url {STRING} - the URL to display
Return value:
t - in all cases
Example:
(sd-display-url "http://www.cocreate.com")
(sd-display-url "c:/temp/index.html")
(sd-display-url "/users/joe/home.html")
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Dez. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter das oeffnet eine DATEI..   meistens..  ;-)   Kanns grad nicht testen..
IKIT
Code:
(sd-sys-background-job command)
Description:
    Forks an operating system shell and executes command in that shell as background job.
so in der art: (sd-sys-background-job "exploder c:\\windoof")
weder getestet noch probiert...  :-D
Smile mäßig falle ich ab und an in die 'beginner'-Phase zurück..  <lachend>
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 15. Dez. 2010 editiert.]
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 16. Dez. 2010 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das funktioniert einwandfrei!
Hatte ich auch schon lange nach gesucht. Danke!
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
TheSnorre
Windows 10 Pro
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 16. Dez. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Herzlichen Dank für die rasche Hilfe!
Hat perfekt funktioniert.
@ Wolfgang: Wann schläfst Du eigentlich? (erstellt am. 15. Dez. 2010 23:38)
lg, TheSnorre
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage wurde irgendwo schon mal gestellt. Damals lautete die Antwort:
Code:
(OLI::SD-SYS-EXEC "explorer.exe c:\\temp")
Getestet und probiert. Funktioniert genauso.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
TheSnorre
Windows 10 Pro
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine kleine Frage noch dazu:
Ist es auch möglich, die Pfadangabe (z.B.: C:\\temp) als Variabel einzufügen.
Mein Problem ist, dass meine Pfadangabe mit unterschiedlichen Projektnummern variiert.
Dazu muss ich die Pfadangabe aus mehreren Variablen zusammenbauen.
(setf Pfadname (format nil "~a\~a\~a" *Pfad1* *projektnummer* *Pfad2*))
anschließend:
SD-SYS-BACKGROUND-JOB "explorer" Pfadname
bzw.
(OLI::SD-SYS-EXEC "explorer.exe Pfadname")
Leider funktioniert das nicht so richtig
Was mache ich falsch?
lg, TheSnorre
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
(setf Pfadname (format nil "~a\\~a\\~a" "Pfad1" "projektnummer" "Pfad2"))
Bitte mit Anführungszeichen! Du möchtest doch Strings (Zeichenketten) zusammenfügen. Es sein denn, Pfad1, projektnummer und pfad2 sind variablen, dann dürfen sie nicht von Anführungszeichen umgeben sein. Und wenn Backslash, dann bitte 2 davon oder ein Slash.
Gleiches gilt für Nachfolgendes, du möchtest die Variable an den String "explorer" anketten, also musst du format verwenden.
(OLI::SD-SYS-BACKGROUND-JOB (format nil "explorer ~a" Pfadname))
tipp: wenn du den explorer mit eingeblendeter ordnerleiste links starten möchtest, dann könntest du noch die option /e anhängen. Das würde so aussehen:
(OLI::SD-SYS-BACKGROUND-JOB (format nil "explorer /e,~a" Pfadname))
(aber nur unter XP getestet)
Grüße aus Schneeeeeeeeeedorf
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 16. Dez. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(OLI::SD-SYS-BACKGROUND-JOB (format nil "explorer /e,~s" Pfadname))
~s macht tüddelchen drum rum, im Gegensatz zu ~a. Das wegen der von mir so gehassten "Leer zei chen" in Datei- und Pfadangaben, die immer wieder ein unerschöpfliches Quell unerquicklicher Fehler sind.
@Snorre: irgendwann dazwischen..
Again, weder getestet noch probiert...  Die syntax mit dem Komma hätte ich ja nicht vermutet. ttssss tssss
@Patrick: Gute Besserung
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 16. Dez. 2010 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 16. Dez. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
In Verbindung mit dem Aufruf der exlorer.exe darf ~s nicht verwendet werden, da dies unweigerlich in einem Syntaxfehler endet. Es ist auch zu beachten, dass bei der Pfadzusammensetzung nur Backslash verwendet werden dürfen. Man übergibt zum Bleistift folgendes:
Code:
(LET ()
(SETF PFADNAME (FORMAT NIL "~a\\~a\\~a" "c:" "test hier" "test da"))
(SD-SYS-BACKGROUND-JOB (FORMAT NIL "explorer /e,~a" PFADNAME))
EDIT: Das Zusammensetzen des Pfades geht so natürlich, bringt hier aber keine Vorteile, weil der Explorer die Pfadangaben korrekt interpretiert:
Code:
(SETF PFADNAME (FORMAT NIL "~s\\~s\\~s" "c:" "test hier" "test da"))
Gesundheit hab ich, mir fehlt ne Schneefräse.
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Dez. 2010 editiert.]
TheSnorre
Windows 10 Pro
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das hat ja auf Anhieb geklappt!
Es war nur ein kleiner Fehler in meinem System, leider funktionierts dann aber nicht ...
Vielen Dank für den Schups in die richtige Richtung
lg, TheSnorre
@ Wolfgang: die Le er zeich en haben keine Probleme gemacht - die Umlaute dafuer umso mehr
@ Patrick: Ich wünsch Dir trotzdem Gesundheit, vielleicht bringt Dir das Christking ja ne Schneefräse
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Dez. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang doch noch auf ein 'finales'
Code:
sd-convert-filename-to-platform
verweisen, was den Programm code vereinfacht (keine zu escapenden backslashes) aber das Betrübssüstem befriedigt.
PS: ich habe mir keine Schneefräse gewünscht..  auch nicht vom Weihnachtsmann..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
