  Creo Elements/Direct
  Grafikfehler
Autor Thema:  Grafikfehler (2546 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zwei meiner Arbeitskollegen haben je einen neuen Rechner
mit folgender Ausstattung bekommen:
Win7 64 bin
FX 3800 (Treiber 8.17.11.98001 vom 29.05.2010)
OSD 15.50D
Bei einem funktioniert alles prima und der andere hat ständig folgende Fehler in der Darstellung:
Zum einen bleibt beim automatischen "aussliden" der rechten Toolbox immer wieder der
rechte Rand im Arbeitsbereich hängen (siehe Anhang). Erst nach mehrmaligen drehen des Teils fängt es sich wieder.
Der Fehler ist reproduzierbar bei jedem Ein- und Ausblenden der Toolbox.
Zum anderen wird die Ansicht des Arbeitsbereichs erst aktualisiert wenn der Mauszeiger in
den Arbeitsbereich geführt wird. Wenn er z.B. eine Baugruppe in der Struckturliste ausblendet, verschwindet
diese erst im Arbeitsbereich wenn er den Mauszeiger hinein bewegt.
Irgendjemand ne Idee?
Grüße Matthias
döggl
Sehen Sie sich das Profil von döggl an!   Senden Sie eine Private Message an döggl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für döggl
OSD
Vista64
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich seit 2,5 Jahren schon mit vista 64 business und
Quattro fx3600m! Gott sei Dank haben es andere endlich auch! Eine Lösung gibt es nicht, da es ja laut PTC und Inneo gar nicht existiert!
Viel Spass damit!
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich mich mit der Antwort zufrieden geben
Grüße Matthias
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würd entweder auf V17 updaten oder das Betriebssystem downgraden.
Bei der veralteten V15.50 müsste das dann wohl XP sein...
Vielleicht bringt das nichts, aber ohne ein kompatibles Betriebssystem wird der Support sowieso alle Schuld darauf abschieben...
Weiter sind vielleicht die Grafikkarteneinstellungen nicht korrekt. Oder der Treiber ist nicht aktuell?
?verwenden diese zwei Anwender die gleiche Bildschirmauflösung?
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 13. Dez. 2010 editiert.]
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
dann wird mein Kollege halt noch ein bisschen warten müssen. Zum Jahreswechsel ist der Umstieg auf V17 geplant.
Das Problem besteht eigentlich schon länger und wir haben einfach noch keine Lösung gefunden.
Dann wurde ich durch die gute Lösung dieses Beitrags http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003757.shtml
animiert mein Problem auch mal zu posten
Grüße Matthias
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hab ich mit der 15.50C und meiner FX1400, wenn auch in abgeschwächter Form. Will heißen, bei mir sind es eher Bildverschiebungen im horizontalen Bereich auf begrenzter, kleiner (400x100px) Bildfläche. Rotiere ich oder zoome, ist alles wieder in Butter.
Problemverursacher unbekannt.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
rroeder
Sehen Sie sich das Profil von rroeder an!   Senden Sie eine Private Message an rroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rroeder
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt nur auf, wenn man Aero abgeschaltet hat. Daher ist
eine moegliche Loesung fuer das Problem, Vista oder Windows 7 mit eingeschaltetem Aero zu betreiben.
Die eigentliche Ursache vom Problem liegt nicht in CoCreate Modeling sondern im Betriebssystem. Version 17 enthaelt - weil ein fix im Betriebssystem nicht zu erwarten war/ist - einen "work-around" fuer das Problem.
Roland
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
tatatataaaa...
Dein Tip hat genau ins Schwarze getroffen.
Aero aktiviert -> Problem behoben.
Grüße Matthias
