 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Machining -Stufenbohrung (2331 mal gelesen)
dki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008 OSD V17.0 (M025) Vista 64k/4GB
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben die Gewindetabelle "Machining_Anpassungen_V17" eingespielt. Jetzt habe ich festgestellt das diese Tabelle bei Stufenbohrungen nicht verwendet wird denn hier erscheint immer noch die etwas spärliche Auswahl an Gewinden. Wie und wo muss man denn drehen damit auch hier die "große" Tabelle zu Verfügung steht ? ------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Ich habe es auch ausprobiert und bei den normalen Gewinden die Riesenauswahl und bei den Stufenbohrungen nur die Standardwerte. Keine Ahnung, wo die hergenommen werden. Ich könnte mir vorstellen, daß es hierzu einer speziellen Rubrik innerhalb der Machining-Dateien bedarf. Leider fehlt mir auf der Arbeit die Zeit, mich da richtig hineinzuarbeiten und zuhause in der PE gibt es kein Machining. CoCreate müßte das mal anders prorammieren, so daß diese Tabellen im CAD direkt editiert werden können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Vorausgesetzt Du hast Deine Gewindeauswahltabellen in einer separaten Tabelle abgelegt, kannst Du in der logischen Tabelle für Stufenbohrungen (sd-create-logical-table "mach_adv_library-stepped_hole-thread_dia-table" ... ... ... deine externe Tabelle für die Gewinde auch bei den Stufenbohrungen verwenden. z.B.: :contents (firma_gewindetabelle) )
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe es hin bekommen. Für alle die das gleiche Problem haben, hier die Lösung. Wer die Machining Tabelle V17 : Machining_Anpassungen_V17.zip verwendet der füge ab der Zeile 313 folgende Zeilen ein:
Code:
(sd-change-logical-table-contents "mach_adv_library-stepped_hole-thread_dia-table" :units '(nil nil :mm :mm :mm :mm :mm nil :mm nil nil nil) :contents (make-thread-table) )
Neustart und es sollte wie bei uns funktionieren. Diese Zeilen könnte man vielleicht auch gleich in die Anpassung aufnehmen. ------------------ Dieter [Diese Nachricht wurde von dki am 16. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
