Thema: Ansicht unter 45° im Anno (2004 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich es hin, das ich von dem Vierkant auf der Elektrode eine Ansicht unter 45°, s. Skizze, darstellen kann. Muß ich eine Schnittlinie ausserhalb des Teils plazieren? Finde in Annotation sonst kein passenden Befehl. Danke schon mal. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg Leg dir das Teil im 3D-Fenster so zurecht, wie die Ansicht sein soll. Also zum Beispiel Ansicht-Richtung -Z oder auf irgendeine Fläche, dann weiter mit Fenster-Dynamisch... Jetzt wechseln zu Annotation und dort eine Ansicht in beliebiger Richtung erzeugen (im Ansichtsmenu ganz unten). Es öffnet sich das 3D-Fenster, dort brauchst du dann nur noch die Richtung zu akzeptieren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, ohne lang zu überlegen hier mal die "quick and dirty - Version": Einen zweiten Ansichtensatz mit neuen Richtungen definieren und die Ansicht dann unter "Ansichtseigenschaften" um 45° drehen. Die Spezialisten hier, haben aber sicher noch ne bessere Idee... ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von highway45: Hallo Jörg Leg dir das Teil im 3D-Fenster so zurecht, wie die Ansicht sein soll. Also zum Beispiel Ansicht-Richtung -Z oder auf irgendeine Fläche, dann weiter mit Fenster-Dynamisch... Jetzt wechseln zu Annotation und dort eine Ansicht in beliebiger Richtung erzeugen (im Ansichtsmenu ganz unten). Es öffnet sich das 3D-Fenster, dort brauchst du dann nur noch die Richtung zu akzeptieren.
Hallo Matthias, falls er die Ansicht aber bemaßen will, hat er mit der Methoder aber ein Problem. @ Jörg: Ich hab gerade das mit dem Schnitt probiert. Das Ergebnis ist wie gewünscht. Anschließend kannst du die Schnittlinier ja noch ausblenden.
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...nicht wirklich "quick" aber seehr "dirty"
so hab ichs halt gern ------------------ Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 03. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man, seid ihr schnell. Zitat: falls er die Ansicht aber bemaßen will, hat er mit der Methoder aber ein Problem.
genau dafür brauch ich ja die Ansicht. Ich werd's mal mit dem Schnitt machen, aber mir auch das Macro anschauen. Kann ich in der Schnittansicht das Teil auch abschneiden wie in meiner Skizze? Oder muss ich dann von der Schnittansicht ein Detail rausziehen und den Schnitt löschen (was glaub ich nicht geht?) Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: ...und den Schnitt löschen...
Das geht nicht. Aber du kannst aus der Schnittansicht ne Teilansicht machen. Wenn du als Rahmen ne Spline machst, sieht es auch abgeschnitten aus. offtopic: irgendwas stimmt mit der Übertragung nicht, kann ein Mod bitte die Doppelpostings löschen?
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von ledock: falls er die Ansicht aber bemaßen will, hat er mit der Methoder aber ein Problem.
Wieso das denn ? In der Funktion "Fenster Dynamisch" muß man natürlich gerade Winkel angeben. Bei 45° reichen natürlich auch die Pfeile auf der Tastatur. --------------------- Diese Doppelposts lösche ich lieber nicht. Kann sein, daß dann alles weg ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Ok, ich geb zu ich hab ein bisschen schnell drübergelesen. Wenn er wirklich, wie du ja auch schriebst, eine Fläche auswählt und die Ansicht damit erstellt, passt es. Ich nutze die "Allgemeine Ansicht" eigentlich nur für 3D-Ansichten unten links auf der Zeichnung der Übersicht halber. Da schaue ich dann immer irgendwie schief auf das Teil und ich kann keine ordentliche Bemaßung erstellen (Radien, Durchmesser, ...) ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
