  Creo Elements/Direct
  Dialog Machining
Autor Thema:  Dialog Machining (899 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir erscheint im Dialog Machining immer das Zusatzfenster für die Abbildung mitten in der rechten Leite und ist immer eingeschaltet. Ich kann es zwar ausschalten aber beim nächsten mal erschein es wieder.
Ist das bei irgend jemanden auch so ? oder wo könnte bzw. nach was könnte ich da in den Makros/Anpassungen suchen.
Dieter
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen!
Bring mal diesen Block
Code:
;; -------- Befehlsverhalten --------------------------------------------------
(MACHADV_SET_AUTO_MODE                ;Std-Vorgaben setzen
:auto_mode_cenpnt :Off                ;MittelPkt <:On default|:Off> sofort übernehmen
:auto_mode_axis  :On                  ;Achse <:On deafult|:Off>
:auto_mode_image  :Off                ;Abbild zeig <:On|:Off default>
;:auto_mode_tol_and_quality :Off      ;Tol&Qual <:On|:Off default>
); end MACHADV_SET_AUTO_MODE
in Deiner ma_customize unter!
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht - Einstellung über die Grundeinstellungen geändert und schon bleibt das Bildchen aus.
@Stephan
ich hatte deine paar Zeilen schon drin, bekam aber eine Fehlermeldung sodass ich diese wieder gelöscht habe - trotzdem Danke
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 03. Dez. 2010 editiert.]
