  Creo Elements/Direct
  Fehler Annotation Modul beenden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler Annotation Modul beenden (1176 mal gelesen)
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von schelle80 an!   Senden Sie eine Private Message an schelle80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schelle80
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie haben ab Ver. 17 eine Netzwerkversion vom OSMCoCreate OneSpace Modeling. D.h. dass ich es auf dem Server istalliert habe, dann den Install-Ordner Freigegeben habe. Dieser wird von den Clients gemappt...
Nun bekomme ich den Fehler siehe Anhang, wenn ich das Modul Annotation beende.
Installiere ich OSMCoCreate OneSpace Modeling 17 lokal, mit all den Anpassung wie in der obrigen Variante, bekomme ich keinen Fehler...
Es liegt definitiv daran, dass OSMCoCreate OneSpace Modeling einmal lokal gestartet wird und beim anderen mal übers Netzwerk. Aber warum?
Danke im Vorraus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schelle80:
wie haben ab Ver. 17 eine Netzwerkversion vom OSM. D.h. dass ich es auf dem Server istalliert habe, dann den Install-Ordner Freigegeben habe. Dieser wird von den Clients gemappt...
Nur kurz, weil schon <uhrzeit>
Es GIBT keine Netzwerkversion. Du hast OSD lediglich auf einem im Netzwerk freigegebenn Laufwerk installiert.
Ich habe das vo Jahren auf XP praktiziert. Lokal installiert, Ordner freigeben. BEi mir war da dann sogar noch ein symbolische Link dazwwischen (Junction) funtionierte prima.
Was meinst Du mit 'auf dem Server' ?
Hast Du mal Drafting SO installiert wie Dein Modeling und Drafting dann in dem so zur Verfügung gestelltem Verzeichnis von einem anderen Rechner gestartet und beendet? Die Fehlermeldung kommt ja von der Annotator.exe und in diesem fall sagt OSDM dem Ding einfach "exit confirm"..  und es sollte sich beenden.
:-) Vielleicht ist es auch ein nur ein Fehler das Annotation Modul zu beenden
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hmm warum auch immer. Jetzt ist der Fehler weg...Nix gemacht und Problem gelöst :-)
Sowas regt mich schon auf, denn ich weiss immer noch nicht, woran es lag...Was ist, wenn der Fehler wiederkommt?!
Mit "Auf dem Server installiert" meinte ich nur, dass ich OSMCoCreate OneSpace Modeling direkt auf den Server installiert habe und dann das Installationsverzeichnis freigegeben habe...
Danke erstmal! :-)
gruß Schelle
