  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung beim Start V17 / Hilfe !
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start V17 / Hilfe ! (1249 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach dem Start erscheint bei mir die Fehlermeldung 1 und es wird kein Arbeitsfenster geöffnet.
Wenn ich dann auf Fenster neu oder Standardfenster neu klicke, erscheint die Fehlermeldung 2.
Weiß hier vielleicht jemand Abhilfe?
Danke schon mal für schnelle Hilfe
anwell
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: es wird ein fehlerhaft programmiertes Lisp geladen oder die Lisp-packages kollidieren mit schon vorhandenen.
Weißt du was anders ist zum dem Zustand, als es noch korrekt ging ?
Hast du eventuell persönliche Einstellungen geändert oder in der sd_customize geschrieben ?
anwell
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway 45,
ich habe lediglich persönliche Symbolleisten erstellt und 2 Zeichnungsrahmen aus der V16 in den entsprechenden Ordner kopiert.
Dieses Verhalten der V17 prophezeit der_Wolfgang in etwa in meinem anderen Thread "Einstellungen sichern".
anwell
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle lokalen Anpassungen löschen und nochmal probieren.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
anwell
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis - leider ohne Erfolg
Hat noch jemand eine Idee?
anwell
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Modeling beenden.
Danach die benutzereigenen Anpassungen loeschen.
Dann muss Modeling mit dem Standard hochfahren.
Es sei denn, ihr habt etwas im Installationsverzeichnis veraendert.
Die benutzereigenen Daten liegen unter
%APPDATA%\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0
Wenn Modeling wieder korrekt startet, dann Stueck fuer Stueck zusaetzliche
alte Anpassungen aktivieren.
Es waere ja auch ein guter Hinweis mal die Anpassungen nach den Zeichenketten
FROM bzw. CLEAR-DIALOG-DIMENSIONS zu durchsuchen.
Da findet man vielleicht schon zumindest die Uebeltaeter-Dateien.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 29. Nov. 2010 editiert.]
anwell
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisherigen Antworten.
Habe alles deinstalliert und dann neu installiert. Bis jetzt läufts.
anwell
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anwell:
verbose mode!  -->> Startparameter '-v' verwenden.  Dann siehst du in dem beim start MIT-geöffnetem Fenster welche Datei (in etwa) geladen wird, wenn der eine oder der andere Fehler angezeigt wird.
Ansonsten auch beliebt: immer nur die alten Datein stückchen weise in die aktulle genutzte USER dir ablegen.  Vlt kannst u ja auch 83% der 16er files verwenden..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
