  Creo Elements/Direct
  Flächen innerhalb eines Teils rechtwinklig ausrichten
Autor Thema:  Flächen innerhalb eines Teils rechtwinklig ausrichten (919 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so kurz vorm Wochenende eine wahrscheinlich dumme Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, innerhalb eines Teils Flächen nachträglich rechtwinklig zueinander ausrichten zu lassen?
Oder muss ich hier über Arbeitsebenen und Material hinzufügen bzw. entfernen arbeiten?
Es muss doch eine einfachere Lösung geben.
Ich steh wahrscheinlich grad nur auf dem Schlauch.
Danke für eure Hilfe vorab.
Schönes Wochenende vorab und Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 26. Nov. 2010 editiert.]
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_Bewegen? Achse wählen und Winkel definieren.
Oder evtl. über Formschräge...könnte gehen.
CAD97
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad97,
3D-Bewegen war ein guter Tip. Habe es so hinbekommen. Danke.
Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können.
An Formschräge hab ich mich nicht rangetraut, weil ich damit noch nie gearbeitet habe.
Schönes Wochenende und Knuddligen Gruß
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Nov. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
@Knuddel25
Dann wird es wohl hoechste Zeit!
Formschraege ist manchmal eine fein anzuwendende Funktion und auch schnell fuer
Aenderungen angedacht.
WoHo
