  Creo Elements/Direct
  Speicher bei Fix-Text löschen
Autor Thema:  Speicher bei Fix-Text löschen (1893 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen, ob es eine Möglichkeiten gibt den Speicher mit den schon einmal verwendeten
Texten unter "Bemaßungseigenschaften" - "Fix-Texte" zu löschen.
Ich hab einmal eine Zeichnung mit Hilfe den Postfix-Texten mit Zoll-Maßen ergänzt und mir damit die Liste zugemüllt
Grüße Matthias
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '( ) :subkey :postfix)
in der Eingabezeile im Anno-Modul.
Grüße aus Sachsen
pw
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke für den Tip, hat mit dem Postfix wunderbar geklappt.
Jetzt sollte ich noch die Päfix-Tabelle löschen.
Mit
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '( ) :subkey : präfix)
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '( ) :subkey : praefix)
hab ichs schon versucht, das geht nicht.
Grüße Matthias
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuch doch das, was noch übrig bleibt: ":PREFIX"
Grüße aus Sachsen
pw
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt ist ja logisch
Hat wunderbar geklappt.
Besten Dank
Grüße Matthias
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber, falls noch mal jemand danach sucht:
Funktion: Ändert die Vorauswahlliste der Fix-Texte in den Bemaßungseigenschaften
Variante 1: Fix-Texte löschen
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '() :subkey :prefix)
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '() :subkey :postfix)
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '() :subkey :superfix)
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '() :subkey :subfix)
Variante 2: Fix-Texte überschreiben:
Beispiel: Schreibt 'mm', 'H7' und 'h6' in die Vorauswahlliste der Postfixe.
(oli::sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "DIM FIX TEXT PROPOSALS" '("mm" "H7" "h6") :subkey :postfix)
Grüße aus Sachsen
pw
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
Hey super  ,
so was hab ich mir gewünscht, mich aber nicht mehr getraut zu fragen
Fühl dich nochmals mit Unitis beschenkt, leider geht das ja nur einmal pro Beitrag.
Grüße Matthias
