  Creo Elements/Direct
  Programm zum abwickeln gesucht.
Autor Thema:  Programm zum abwickeln gesucht. (2144 mal gelesen)
Traibel
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Traibel an!   Senden Sie eine Private Message an Traibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traibel
IV9 SP2,
CoCreat OSD+Sheet Metal
TrueTops
Windows Vista 64bit
Dell Precision PWS 380
P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram
Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ronde1.pkg.txt
kann mir jemand sagen, was ich benötige um das Teil im Anhang abzuwickeln.
Da wir viele runde Teile mit Kantungen, Falzungen und Z-Kantungen herstellen,
stösst das Sheet Metal Modul leider oft an seine Grenzen.
Wir passen zwar meistens die Abwicklungen im 2D an, aber das ist keine Lösung auf dauer.
Traibel
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Teil gesehen zu haben:
Stößt Sheet-Metal wirklich und nachweisbar an seine Grenzen oder stößt ihr nur bei der Bedienung an die Grenzen von Sheet-Metal ?
Bestimmte Falzungen und Bördelungen sind in der Tat nicht ganz einfach, wenn nicht gar unmöglich, aber vielleicht habt ihr einfach noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Nov. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteil.pdf
Hallo Traibel,
ich habe zwar wenig Ahnung vom Abwicklungsmodul, aber wenn ich mir das Blechteil so ansehe, dürfte es für das Blechmodul keine Schwierigkeit sein das abzuwickeln. ich hab für Matthias mal ein PDF daraus gemacht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Gerhard !
Ein Problem könnte sein, daß die U-förmige Ausnehmung nicht korrekte 90°-Kanten hat. Wenn es also zum Beispiel im runden Zustand gerade durchgefräst wird, dann stimmen in der Abwicklung die Schnittkanten nicht.
Zum anderen ist es problematisch wenn die Z-Kantung Berührung mit der gegenüberliegenden Seite hat, da sollte minimal frische Luft zwischen sein.
Die größten Sorgen machen mir die kleinen Laschen, da geht es von dem runden Teil über in die Biegekante. Sieht so aus, als würden die Biegungen dem Außenradius folgen, was ja in echt auch gar nicht so zu kanten ist. Hier muß es also eine Übergangsfläche geben.
Ansonsten ist das Bauteil prinzipiell zwar etwas knifflig zu modellieren, sollte aber mit Sheet-Metal abwickelbar sein.
Traibel
CNC Programmierer
IV9 SP2,
TrueTops
Windows Vista 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Eine Abwicklung bekomme ich jetzt zwar hin, doch schneidet Sheet-Metal die kleinen Laschen ab. Werde jetz mal probieren eine Übergangsfläche hin zu bekommen. Ich muss nur aufpassen das die Abwicklung nachher auch passt.
Traibel
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Nov. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traibel,
Original erstellt von Traibel:
Traibel
genau das ist mir auch passiert, und da dachte ich es wäre mein Fehler da ich das Modul nicht richtig kenne.
Gruss Gerhard
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 21. Nov. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung mit Abwicklungen ist folgende:
Was bei der Abkantpresse (ohne Sonderwerkzeuge oder dergleichen) funktioniert, funktioniert auch im Modelling.
Man muss nur auf "Verformungen" aufpassen die in der Fertigung auch nicht exakt gefertigt werden könnten (z.B. die kleinen Laschen, die Abkantpresse kann auch keine "gebogene" Kantungen fertigen.)
Ich kenne SM nicht aber beim Standard Blech Modul wäre die Abwicklung das Teil aus folgendem Grund problematisch. Man hat bei normalen Kantungen andere Verkürzungwerte als bei Rundkantungen. Bei dem besagten Teil ist beides vorhanden, also kann die Abwicklung nicht stimmen. Ich hatte da schon böse Überraschungen erlebt.
Des Weiteren können Rundkantungen über 90° Probleme machen oder eine Rundkantung die direkt auf eine andere Rundkantung folgt. Bei den besagten Rundkantungen handelt es sich immer um große Radien und nicht um ausmodellierte Rundkantungen mit den einzelnen Kantungen.
Kann SM eigentlich inzwischen einen schiefen Kegelstumpf abwickeln?
Grüße Fred
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
abw2.mi.txt
Hallo Traibel !
Ich habe mal den zylindischen Teil mit SolidPipe abgewickelt.
Die Laschen und die Z-Biegung muss man aber noch manuell an das MI-
Dokument dran basteln.
Vielleicht hilts ja.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
komplette_Abwicklung.mi.txt
Nochmal ich !
Im Annotation konnte ich die Abwicklung mit der V17
erstellen. Als Grundfläche habe ich die kurze Fläche an der
Z-Biegung verwendet.
Abwicklung im Anhang
Grüße aus dem Siegerland!
Euer SolidToolsMan
Traibel
CNC Programmierer
IV9 SP2,
TrueTops
Windows Vista 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke SolidToolsMan, werde jetzt noch die kleinen Laschen dran machen und dann wird es passen.
Traibel
