  Creo Elements/Direct
  Advanced Assembly - tut nicht wie erwartet
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Advanced Assembly - tut nicht wie erwartet (1106 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pkg.txt
Hallo!
Heute wende ich mich mal an die Advanced-Assembly-Profis unter Euch.
Im Test.pkg ist das Lagergehäuse "Fest", die Welle soll gedreht werden. Ich erwarte beim positionieren der Welle mit den Optionen
- Beziehungen aktualisieren
- Physikalisch
dass sich die Energiekette beim drehen der Welle um das Lagergehäuse legt!!!
Leider dreht sich beim angehaktem "Physikalisch" gar nichts mehr. Die Baugruppe ist kollissionsfrei!
Hat hier jemand eine Idee wie man sowas simulieren kann?
Danke, Gruss  Stephan
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte dein Anhang zwar nich öffnen (Versionsproblem) halte das aber für AdvAss für zu komplex - hptsl für "physikalisch". Versuchs doch mal mit Verknüpfungen der Teile statt physikalisch - erwarte aber net zu viel.
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
StephanWörz
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_V16.pkg.txt
Test_V17.pkg.txt
Pakete waren gar nicht komplett
Nun müsste es passen!
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_V17_chris-as.pkg.txt
war es so gedacht wie in angefügtem Beispiel (auf die Schnelle erstellt). Sicher gibt es noch andere Lösungsansätze.
Tschüß
chris-as
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
...mir gehts darum zu simulieren wie sich die Kette beim drehen der Welle verhält. Die Kette wird noch etwas länger und am anderen Ende entsprechend fixiert. Ich wolte beobachten was die Kette bei einer 90° Drehung macht...
Danke für die Mühen...
Stephan
