  Creo Elements/Direct
  Koordinatenpunkte eines Durchmessers
Autor Thema:  Koordinatenpunkte eines Durchmessers (1039 mal gelesen)
fisch1976
Sehen Sie sich das Profil von fisch1976 an!   Senden Sie eine Private Message an fisch1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fisch1976
erstellt am: 17. Nov. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Koordinatenpunkte eines Durchmessers
im Ausgabefenster anzeigen zu lassen. ZB  (x5 y5 D20)
Gruß Uwe
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fisch1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Lisp punkte_lesen kannst du zumindest die Mittelpunkte aufschreiben lassen:
Das kannst du hier finden: http://osd.cad.de/lisp_3d_16.htm
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fisch1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Bordmitteln" --> Messen "2D-Punkt" oder "3D-Punkt" und Fangen "Mitte" (SHIFT+STRG)
