 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Stammdaten (3158 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, das ist ohne Probleme möglich. Aber: Der Sinn der Stammdaten ist die Möglichkeit, einen Artikel näher zu beschreiben. Unter diesem Artikel/diesen Stammdaten speicherst Du dann alle Dokumente, die den Artikel näher beschreiben: i.d.R. das Modell und die Zeichnung, aber auch pdf-Dokumente (z.B. auch die Zeichnung), Fotos oder anderes. Hauptvorteil: Das Schriftfeld der Zeichnung füllt sich automatisch mit den Daten aus, die in den Stammdaten hinterlegt sind. Ohne Stammdaten füllt sich nur die Zeichnungsnummer, der Name und der Maßstab aus, alles andere musst Du als Text an die richtige Stelle im Zeichnungsrahmen setzen (Benennung, Werkstoff, Halbzeug, Masse etc). Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, ich verstehe jetzt Deine Frage nicht mehr. Also nochmal: Man kann ein Modell oder eine zeichnung auch ohne Vorhandensein von Stammdaten speichern und dann auch laden. Kein Problem. Warum soll ich Stammdaten erst anlegen und sie danach wieder löschen??? Ab dem Löschen der Stammdaten würde plötzlich das Schriftfeld der Zeichnung nicht mehr ausgefüllt werden. Das Speichern ohne Stammdaten kommt z.B. vor, wenn man noch in der Entwurfsphase ist und deshalb noch keine Artikelnummern angelegt hat. Da kann man auch auf Stammdaten verzichten. Wenn das Ding dann gebaut werden soll, lege ich Stammdaten an, benenne Modell und Zeichnung um und verknüpfe alles miteinander. So mache ich das jedenfalls. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Bei uns nicht. Ich denke, dass der Model Manager ganz unterschiedlich arbeitet, je nach Erfordernis in der jeweiligen Firma. Bei uns ist der Model Manager noch mit einem ERP-System (INFOR) und einer anderen Datenbank (D3) verknüpft. Artikel werden im INFOR angelegt und danach automatisch vom Model Manager als Stammdaten übernommen. Danach lässt sich ein Stammdatensatz gar nicht mehr löschen und zumindest die Artikelnummer auch nicht mehr ändern. Wenn ich also im Entwurfsstadium ein Modell oder eine Zeichnung ohne Stammdaten im MM speichere, ist das irgendwie inoffiziell (Status: Arbeit). Erst wenn ein Stammdatensatz angelegt wurde, kann ich die Zeichnung ins INFOR bringen und der Artikel kann hergestellt werden. Das ist alles mächtig kompliziert. Aber in unserer IT-Abteilung gibt es da ganz schlaue Experten dafür. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Also bei uns werden Sie auch automatisch initialisiert wenn man einen Teil in den MM speichert! Ich kenne da nur die Möglichkeit Sie später von Hand zu löschen - ein Auswahl das ich ohne Stammdaten speicher möchte ist mir noch nie untergekommen! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh klasse, so ähnlich läuft es bei uns auch: MM gekoppelt mit INFOR! Allerdings erst ab 01/2011... Na ja, dann muss ich mal den Kollegen interviewen, wenn er wieder bei uns auftauchen wird. Schönen Dank für die Hilfe und die Infos... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSausGE Mitglied Programmierer
 Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, du kannst im XML zu jeder Dokumentenklasse (MODEL_3D, DRAWING_2D,.....) angeben ob beim Speichern auch Stammdaten angelegt werden sollen. Dazu benutzt man die Tag's <ManageParts> und <CreateParts> (Nachzulesen im Customization Guide. CreateParts und ManageParts sind default- mässig auf TRUE, damit wird bei jedem Speichern (neu) auch ein Stammdatensatz angelegt. Während des Speicherprozesses kann man NICHT eintscheiden ob, oder ob nicht angelegt werden soll. Jedenfalls nicht onhe ein Stück Java- Code. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 27. Nov. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 27. Nov. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 27. Nov. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Nov. 2020 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von elrojo979: ...ich das Thema in geänderter Form wieder öffnen.
Ich denke das war im Sinne der Wieder-Auffindbarkeit keine gute Idee. Deine Frage hat mit dem Orginalthema IMHO ziemlich wenig zu tun. Und 'asbach-uralte' threads wieder zu beleben halte ich auch für ungeschickt (weil da liegen ja auch mehr als 3 Major releases dazwischen). An Deiner Stelle hätte ich mit Deiner Frage ein neues "Thema" erstellt. Ggf. auf den alten Thread verweisen, aber diesem deinen Fall hätte ich selbst das nicht gemacht. Gut das es so schnell zum Ende kam. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
