  Creo Elements/Direct
  Gibt es das Properties-Menü in V17 noch?
Autor Thema:  Gibt es das Properties-Menü in V17 noch? (650 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen gerade von V16 auf V17 um.
Anscheinend gibt es aber das o.g. Zusatzmenü nicht mehr.
Bisher haben wir dies über (load "prop_menu") geladen.
Dies führt jetzt zur Fehlermeldung:
Code:
LISP-Fehler:
Cannot open the file prop_menu
Danke im Voraus!
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
diese Datei gibt es bei mir auch in der v16 nicht.
Könnte es sein, dass es sich dabei um eine Lispdatei ohne Endung handelt ?
Such doch mal im Programmeverzeichniss deiner v16 nach der Datei.
Wenn du sie findest kannst du sie entweder mit dem vollen Verzeichnisspfad laden (achtung : "/" sorum  )
oder sie an gleicher Stelle in deine v17 kopieren.
    Gruss Friedhelm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
(load "prop_menu")
gibt es mit Version 17 nicht mehr.
Das gehoert zu den goodies.
Info ueber alle goodies findet man in der Hilfe unter
Dokumentation fuer fortgeschrittene Benutzer / Goodies
Da ist Proerties Menu in Version 17 nicht mehr aufgelistet.
Zu diesen goodies hat es keine Datei gegeben.
Diese sind im Code implementiert gewesen, konnten jedoch erst ueber
den load-Befehl aktiviert werden.
WoHo
MC
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich hatte es schon befürchtet.
Dann müssen wir uns in Zukunft wohl damit abfinden
Danke für die Info.
Gruß, Michael
