  Creo Elements/Direct
  Fasen-Winkel von Gewinden einstellen
Autor Thema:  Fasen-Winkel von Gewinden einstellen (1847 mal gelesen)
jozaiser
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jozaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jozaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozaiser
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich würde gerne beim Einbringen von Gewinden mit Hilfe des Machining-Kommandos (sorry - wir arbeiten mit der englischen Version V17) statt mit den standardmässig vorgegebenen 120Grad mit den üblichen 90 Grad ansenken. Leider konnte ich nicht herausfinden wie oder wo ich das generell umstellen kann. Auch mit der Anpassungs-Datei machining14.lsp unter http://osd.cad.de/lisp_3d_05.htm  hab ich so meine Probleme. Beim Laden dieser Anpassung kommt zigfach die Meldung
"WARNING: Cell value NIL is not of type NUMBER. New value 0 will be taken as value" - keine Ahnung woher das kommt - vielleicht liegts an der V17.
Bin für alle Tipps dankbar,
Gruss Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen !
Das machining.lsp macht uns bei jedem Versionswechsel Sorgen. Darum steht auch extra 14 dran für V14 (2008).
Wahrscheinlich ist das Machining-Modul in V17 wieder anders aufgebaut als vorher. Dafür müßte man dann ein neues machining.lsp schreiben.
Weil es sehr beliebt ist, wird das auch sicherlich irgendwann mal jemand machen. Ich stelle nächsten Monat auf V17 um und werde dann auch mal versuchen, was sich machen läßt.
Um den Wert für den Winkel dauerhaft auf 90 einzustellen, muß man wahrscheinlich sehr tief ins System eingreifen, da bin ich überfragt.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
001_machining.pdf
...na dann hier ein paar englische Anmerkungen zum machining in V17
Stephan
jozaiser
HP Z620 mit Intel Xeon CPU E5-1650 0 @ 3.20 Ghz
32GB RAM
Nvidia Quadro K5000
Win7 Ultimate 64bit
CREO / OSDM / OSDD V19.0 F000
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanWörz:
Stephan
... toll, dann brauchen wir nur ncoh einen Freiwilligen der das alles implementiert :-)
es naht ja ein verregnetes Wochenende
Gruss Jochen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jozaiser:
dies bezüglich hat es nicht genug geregnet.. und PE kennt kein machining..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich mir mal angesehen, aber wie jetzt die Tabelle geändert werden muß, verstehe ich trotzdem nicht.
Auf Seite 6 steht ja, daß es auch ohne die Zusatzspalten geht, aber wie ?
Ich habe auch mal 3 zusätzliche Spalten mit dem Wert 0 an alle Einträge angehängt, die Fehlermeldung bleibt aber.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ein Schritt weiter:
Alle Einträge enden ja mit ...)
Das habe ich ersetzt durch 0 0 0)
Damit sind überall drei Spalten hinzugekommen.
Dann muß noch weiter unten sd-change-logical-table-contents mehrmals ergänzt werden um:
nil nil nil)
Funktioniert
und befindet sich auf der Hilfeseite.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Worte, Matthias!
StephanWörz
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
MA_SCHILLER_GEWINDEWERTE_V17.lsp.txt
...wir arbeiten in der V17 mit dieser Datei (ohne Fehlermeldungen  )
Stephan
jozaiser
32GB RAM
Nvidia Quadro K5000
Win7 Ultimate 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die Bemühungen - werde es in einer ruhigen Minute mal testen.
Gruss Jochen
