  Creo Elements/Direct
  Linienstärken beim plotten
Autor Thema:  Linienstärken beim plotten (864 mal gelesen)
ORBITEC
Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ORBITEC an!   Senden Sie eine Private Message an ORBITEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORBITEC
OSD Modeling V11-17
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein kleines Anliegen!
Ich würde mich gerne von den Standardfarben beim erstellen von Zeichnungen lösen und meine Texte und Linien mit der RAL-Tabelle definieren.
In welcher Datei kann man die Stiftstärken hinterlegen?
ORBITEC
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ORBITEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal in der rechten Menü-Leiste auf das Druckersymbol.
Darin gibt es den Knopf Transformation und damit werden die Stifte definiert.
Unter dem Fragezeichen findest du natürlich auch eine Hilfe, aber empfehlenswert ist es, sich langsam an das Thema heranzutasten.
Es kann übrigens auch ein Farbbereich statt einer festen Farbe eingestellt werden.
ORBITEC
OSD Modeling V11-17
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hatte ich das ebenfalls in Erinnerung! Aber bei mir befindet sich kein Durckersympol mehr an der rechten Seite ?!?
ORBITEC
ORBITEC
OSD Modeling V11-17
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden
unter Standardvorgaben >> Plotten >> Stifte >> (Spalte) Stifte die entsprechende Transformation doppelklicken !
ORBITEC
