  Creo Elements/Direct
  Systemvorgaben
Autor Thema:  Systemvorgaben (2442 mal gelesen)
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 22. Okt. 2010 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man mit einer lisp dei Systemvorgaben ändern.
Muss jeden Morgen
Bearbeiten-Vorgaben-AEbene_Vorgaben-Neu auf Fläche (Oben-Richtung entlang Z-Achse)
Bearbeiten-Vorgaben-Systemvorgaben-Messen-Alle Angezeigte Anzahl der Dezimalstellen auf alle stellen.
wir haben hier das Problemm das sich bei uns grumme masse eingeschlichen Haben.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die beiden Einstellungen mit dem Recorder aufzeichnen und diese beiden Strings in eine customize-Datei kopieren.
Ich kann es jetzt nicht machen, weil die Funktionen in V14 noch nicht enthalten sind.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Bei und gibt es keine Customize einstellung wierd bei edem neu start gelöscht, dieses tema habe ich hier schon mal gefragt.
Änderung der AEbene Kann ich aufzeichnen aber Systemvorgabe geht nicht.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch so ein paar Einstellungen, die nicht in der Customize stehen.
Dafür habe ich mir einen Button gemacht. Also erstmal das CAD hochfahren und dann einfach den Button drücken.
Sieh mal dies hier an:  http://osd.cad.de/anleitungen_02.htm
Dort ist beschrieben, wie ich das meine.
Nützt dir allerdings nichts, wenn gewisse Einstellungen nicht aufgezeichnet werden können, aber vielleicht bekommt ja noch jemand den Code heraus
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Unsere Symbol-Leiste wird bei jedem Start wieder zurückgestellt.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dein Bürostuhl auch jeden Tag wieder zerlegt und in den Karton gepackt ?
Du solltet deinem Chef mal erklären in welcher Form Ergonomie zur Effizienz beiträgt.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vobu:
Bliebe noch die Möglichkeit eine LSP Datei mit schnödem drag'n drop (vom desktop) in den bereits geöffneten  Modeling zu ziehen.  Das ist fast so schnell wie der highway'sche icon click.
Die nicht recorder'ten Dinge finden sich übrigens in $user-cust-dir/sd_data.lsp und all_data.lsp.  ABER: das sind *nur* die Werte, nicht die zur Ausführung benötigten Sequencen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung von Wolfgang ist in so einem Fall wohl die einzig praktikable.
Darf ich fragen, wie das sachlich begründet wird, wenn Anwendern jeden Tag die Einstellungen zerschossen werden? Und wird Euch auch jeden Tag der Schreibtisch ausgeräumt?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 25. Okt. 2010 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bühro stuh und Schreibtisch bleiben Stehen  .
CAD Soll bei Allen Anwender gleich aussehen  .
IT hat es leichter(?) Änderungen durch zuführen
Früher konnte man seine Einstellungen Speichern  .
clausb
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aufgabe von IT ist es, anderen Anwendern den Umgang mit Rechnern möglich oder leichter zu machen - nicht sich selbst.
Aber gut, IT-Stories gibt's wahrscheinlich aus jeder Firma zu erzählen 8-)
Claus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
IT hat es leichter(?) Änderungen durch zuführen   .
Nun ist aber die Frage, wie oft pro Woche, oder Monat, oder vielleicht im Jahr wird die Software verändert, Neue Version draufgespielt?
Bei CAD vielleicht einmal pro Jahr. Da sollen sich die IT's nicht in die Hosen machen, wenn sie das dann draufspielen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
howie879
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von howie879 an!   Senden Sie eine Private Message an howie879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für howie879
HP xw6400
Windows XP Prof. x64 2003 SP2
Intel(R)Xeon(R) CPU5160
3GHz; 8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
OSD 2007 15.50C (15.50 3.0)
Model Manager 15.50C
Work Manager 15.50B
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hier zitierte "IT-Abteilung" liest mit großem Interesse mit...
Der Admin
Howie
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, und welche Begründung gibt es dafür, den Usern das Leben so schwer wie möglich zu machen ?
CoCreate Modeling ist extra so konzipiert, daß es unterscheidet in Firmenanpassungen und User-Anpassungen.
howie879
CAD-Admin
HP xw6400
3GHz; 8 GB RAM
Work Manager 15.50B
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ganz einfach, bei 270 Workstations weltweit wird man zu diesem Schritt gezwungen.
Übrigens: Bis auf ein paar wenige Ausnahmen verstehen die User diesen Schritt, nein viele befürworten diesen Schritt sogar.
Der Admin
Howie
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht den Vorteil, das Verzeichnis
C:\Documents and Settings\user\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\...
auf jedem einzelnen PC jeden Tag zu löschen und dann jeden Tag wieder neu schreiben zu lassen. Wen stören die paar Daten da ?
In der Werkstatt hängen die wichtigsten Geräte griffbereit an der Wand. Im Auto ist der Sitz eingestellt und die Rückspiegel. Am Fahrad ist Sattel und Lenker in der richtigen Höhe. Mein Bürostuhl und der Monitor sind für meine Höhe eingerichtet, die Maus liegt rechts weil ich Rechtshänder bin. Auf dem Desktop und im Startmenü liegen die Dinge, die ich ständig brauche. Browser etc und Produktivsystem haben Favoriten-Listen. Outlook hat persönliche Signaturen und Kontaktlisten.
Es ginge viel Zeit verloren, würde ich das alles jeden Tag aufs neue wieder erstellen bzw hervorkramen müssen.
Ein CAD ist auch nur ein Werkzeug und muß sich dem Bediener anpassen und nicht umgekehrt.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
auf die Antwort bin ich gespannt!! Vorallem das Gegenargument dafür.
Gruss Gerhard
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben es bei uns auch so eingerichtet, dass die lokalen User-Anpassungen des CoCreate Modeling bei jedem Start auf die Firmenanpassungen zurückgesetzt werden.
Weil wir wenige User sind, kann ich jedoch relativ gut auf individuelle Wünsche eingehen und so passt sich die Oberfläche laufend den Bedürfnissen meiner Kollegen an. Von nützlichen Verbesserungen können so alle profitieren.
Falls dann eine Frage oder ein Fehler auftritt, kann ich viel besser helfen, wenn ich weiss was wo ist und was wie eingestellt ist.
Es geht doch nicht darum, irgendjemandem das Leben schwer zu machen!
@vobu
Das wäre übrigens der Befehl um die AE-Einstellung zu ändern: (elan-ui::new-wp-on-face-alignment-method :default)
Die Änderung in der Systemvorgabe für die Anzahl der Dezimalstellen kann, wie oben schon beschrieben, nicht aufgezeichnet werden.
Der folgende Teil wird in die SD_Data.lsp Datei geschrieben:
(persistent-data :key "MEASURE-DENSITY-DISPLAY-PRECISION" :value 12)
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen...
Gruss vom Thunersee, Joy
Zuständig für die Betreuung des CoCreate Modeling
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 27. Okt. 2010 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Also wir haben es bei uns auch so eingerichtet....Von nützlichen Verbesserungen können so alle profitieren.
Das kann man aber doch auch erreichen wenn das $user Verzeichnis NICHT täglich niedergemacht wird. Genau deswegen gibt es ja das 4-stufige customization concept von CoCreate Modeling (und seinen X Modulen).
Wenn dann mal ein Problem auftaucht, kann man immer noch probeweise das $user dir umbenennen.
Was fuer alle gelten soll geht in $site oder $corp dir. Je mehr dort sinnvolles fuer ALLE drin steht destoweniger steht später im User Verzeichnis, weil der individuelle User gar nicht mehr so viel ändern muss, um es für SICH einzurichten.
Das user Verzeichnis (von Zeit zu Zeit) zu entrümpeln würde ich auch genau jenem überlassen.
[sarkasmus-an] Wenn allerdings sinnvolle Vorschläge für die site/corp dir nur über den weg des 4-fachen Durchschlags und eine Bearbeitungszeit > 4 Monaten durch 3 Instanzen umgesetzt werden können...  [sarkasmus-aus]
Aber beispielweise einem Konstruktuer, der sich die Viewport farbe umstellt, weil er(oder sie) beim Sehen leichte Farbschwächen hat, jedesmal ein solches Setting aus zu knocknen, empfinde ich als sträflich und man koennte das durchaus als aktiven Angriff auf die Gesundheit des Mitarbeiters interpretieren.
Danke füer den Link Matthias!
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 29. Okt. 2010 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
IT hat jetzt die Systemvorgaben ändern.
Noch mal Danke an alle.
