  Creo Elements/Direct
  Ovalläufer mit Advanced assembly
Autor Thema:  Ovalläufer mit Advanced assembly (2628 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Forumsmitglieder,
hat jemand schon einmal einen Ovalläufer im advanced assembly zum laufen gebracht??
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Ovalläufer das meinst was ich kurz in einer Skizze in den Anhang gelegt habe,
dann ist meine Antwort auf Deine Frage:"Ja"
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
hellbouncer
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NOBAG,
nein, ich meine ein Oval im Sinner der Form eines Langloches. Auch soll darauf keine Rolle ablaufen, sondern ein Senkrecht zur Mantelfläche stehendes Teil.
hellbouncer
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedingung für eine Nockenbahn ist, dass sie aus einer stetigen Kurvenfolge durch senkrechtes Extrudieren/Lochen/Fräsen erzeugt werden kann. Eine Kontur wie ein Langloch bzw. Passfeder kann also verwendet werden
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nockenbahn.zip
Siehe Anhang ...
wichtig ist halt, dass das senkrecht zur Mantelfläche laufende Teil eine Rundung an der Berührungsseite hat.
Vielleicht lässt es sich auch anders bewerkstelligen. Nicht aber mit der Funktion
"Nocke"
Einfach mal versuchen...
hellbouncer
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSMler,
danke für Eure Hilfe.
Leider meinte ich nicht ganz das Dargestellte....hab mich da glaub nicht genau genug ausgedrückt:
Man nehme 2 Riemenräder mit Riemen drauf (gibt ja die bekannte Langloch Form)
Auf dem Riemen ist ein Teil aufgeschraubt und der Riemen wird angetrieben.
Und das aufgeschraubte Teil würde ich gerne ablaufen lassen.
Ich hoffe das ist etwas verständlicher.
hellbouncer
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
So was in der Art hab ich schon mal gemacht.
Siehe  http://dl.dropbox.com/u/476872/ani3.avi
Nicht perfekt, aber brauchbar.
Ist es das was Du machen willst?
WoHo
hellbouncer
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
genau das hab ich gemeint. was war da dein Vorgehen?
hellbouncer
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hellbouncer:
Hallo Woho,
hellbouncer
Nun - manche kennen mich persoenlich und wissen: ich bin ein Trickser!  ;-)
Gehoert eben zu meinen Hobbies!
Meine Vorgangsweise war ganz einfach:
Ich habe mir Beziehungen gesetzt.
Und diese haben vom Prinzip her so ausgesehen:
Ich hatte zwei Quader buendig ausgerichtet.
Dann habe ich fuer diese beide Quader einen Abstand definiert.
Diesen Abstand habe ich mit einem Maximalwert von z.B. 100 versehen.
Und dann hatte ich fuer jeden Teil, den ich bewegt habe, nur festgelegt, wie die Bewegung aussieht im Bereich eines Rastermasses.
Bsp.:
Auf der linearen Seite bewegt sich eine Teil bis zur Ursprungsposition des naechsten Teils.
Auf der Rotationsseite dreht sich ein Teil bis zur Ursprungsposition des naechsten Teils.
Mehr Aufwand ist die Bewegung linear und danach rotierend innerhalb eines Rastermasses bzw. rotierend und danach linear.
Wenn ich nun meinen Quader mit dem Mass 100 bewegt habe, dann war die lineare Bewegung z.B. fuer den ersten Teil mein Abstand x 1,5 (wenn das Rastermass 150 mm war).
Und die Rotation war z.B. in einem Winkel vom Abstand x Faktor.
Damit hatte ich ein direktes Verhaeltnis.
Wenn nun aber der Wechsel von linear auf rotierend oder umgekehrt erfolgt ist, dann habe ich eigentlich zwei Teile gehabt und nicht einen.
Ein Teil ist verborgen (in der Baugruppe), der andere sichtbar.
Genau an der Uebergangsposition z.B. von linear auf rotierend ist
der linear bewegt Teil sichtbar, der rotierende an dieser Position in die Baugruppe hinen verschoben unsichtbar.
Im naechsten Schritt wird der sichtbare (lineare) Teil in die Baugruppe hinein geschhoben und damit unsichtbar, der rotierende Teil wird herasugeschoben und damit sichtbar. und dann wird mit der entsprechenden Schrittweite weitergedreht.
Nach einem Raster stehe ueberall an den Ursprungspositionen wieder gleich aussehende Teile. Mit der naechsten Rasterposition werden nur wieder alle Teile auf die Ursprungsposition zurueckgesetzt und es findet eigentlich die gleiche Bewegung statt wie vorher.
Optisch sieht das so aus wie eine tatsaechlich fluessige Bewegung, den das ein- bzw. ausblenden (verschieben) der Teile passiert in Bruchteilen von Sekunden.
Es hat einige Kopfzerbrechen gekostet, bis ich diese Loesung gefunden habe, aber jetzt gefaellt mir diese sehr gut, da ich diese auf viele verschiedene Situationen anwenden kann.
So kann ich z.B. sagen, dass ich mit der Bewegung der Quader auch mehrere Zyklen abfahren kann und damit kann ich dieses Laufband mit den Teilen beliebig lange fahren lassen.
Ich hoffe, dass man sich das nun vorstellen kann, wie ich den Ablauf definiert habe.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Link zu dem Beispiel, bei dem man sieht, wie das innen aussieht. http://dl.dropbox.com/u/476872/anim7.avi
WoHo
hellbouncer
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Woho!!!
das hilft. Habe so ein ähnliches Problem mal auf Solidworks gelöst...aber das war 2005--> später gabs da aber schönere Lösungen. Noja muss man durch sehe ich schon.
Danke nochmal
hellbouncer
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du noch mehr Infos brauchst, kannst Du mir ja eine PM senden.
WoHo
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joy,
ist ja irre. Mit welcher Funktion kann man das realisieren. Gibt es diese Funktion auch im der PE-Version ?
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modul heißt "Advanced Assembly" und ist wie alle Zusatz-Lizenzen in der PE-Version nicht verfügbar.
hellbouncer
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von molto:
Hallo Joy,
Das ist nicht irre  das ist die Zukunft von CAD. Laufende Maschinen im Rechner, am Besten mit direkter Schnittstelle zwischen CAD und SPS!!!
hellbouncer
