  Creo Elements/Direct
  Fix-Texte
Autor Thema:  Fix-Texte (2205 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD´ler,
wo kann ich die Vorauswahltexte für die Fixtexte festlegen?
Ich möchte gerne in der Auswahl noch andere Vorschläge haben.
Vielen Dank.
Markus
(Alea iacta est!)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die in einer Datei mit Endung *.fix abspeichern und dann täglich über eine Customize-Datei laden. So war es zumindest in der V14...
In der V17 wird im Anpassungsverzeichnis eine all_dimensions_text.fix geschrieben, die kann man nach Schließen des CADs direkt editieren. Nach Neustart sind die Einträge automatisch vorhanden.
Könnte aber sein, daß die durch den voreingestellten Stil wieder überschrieben wird, dann wäre es wohl besser, den zu ändern.
mfromm
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Hat astrein geklappt.
Vielen Dank.
Markus
(Alea iacta est!)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattias,
ich habe heute deinen Beitrag "Fix-tabelle" speichern gefunden - in der OSD-Hilfe ist dies genauso beschrieben.
Die Tabellen lassen sich allerdings nicht in einer Datei speicher, und gehen nach Beendigung von Modeling verloren - finde keinen passenden Dateityp
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das in der V16 schon so wie in V17 ?
Hast du in der Fix-Tabelle auf "Sichern" gedrückt ?
Siehe dein erstes Bild unten links.
Nicht im normalen Speichern-Menü.
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe auf "Sichern" gedrückt - dann kommt die Speichern-Maske (2.jpg) - aber da wird nichts gespeichert.
Unter "Zu speichern" im obersten Feld lässt sich auch nichts markieren
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Apr. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michib:
Brauchst Du auch nicht. Genauso wenig, wenn du eine Zeichnung speicherst. (was wölltest du auswählen)
In Deinen Screen shot würdest Du (wenn ich mich recht entsinne) nur die POSTFIX texte speichern. Drück mal auf 'Nimm Alles', dann kommt die Tabelle mit pre-post-super-sub-fix texten hoch. Dann auch Sichern druecken, einen Dateiname eingeben und speichern. Wie du eine solche XY.fix datei dann im am_customize automagisch laedts steht genau dort drin
--> Stichwort: am_load_table
---->> sieh http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=7210
  (Empfehlung, weil es am ausführlichsten ist, beachte vor allem den Hinweis auf einen BUG!)
---->> siehe http://osd.cad.de/anleitungen_02.htm
---->> siehe http://osd.cad.de/tricks_04.htm
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Apr. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Apr. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt die Prompt Zeile als Hinweis zum Zeitpunkt 'savefix2.jpg' ??
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang, mit der manuellen Eingabe der Befehle
(am_save_table "path/filename.fix")
(am_load_table "path/filename.fix")
lassen sich die Tabellen speichern.
Vielen DANK!!!!
Mit der "Sichern" im Menu geht das nicht - rec-file im Anhang
Warum geht das nicht????
LG aus WOR
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Apr. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen DANK!!!!
Büdde büdde! :)
1) Antwort: du hast aber schon meinen Beitrage vom 26. Apr. 2011 20:58 und den Hinweis in cocreateusers.org gesehen und gelesen?
2) Antwort:
siehe rec-file im Anhang
3) Antwort:
wonach fragt der Prompt???
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Problem ist und war, dass bei Betätigung Sichern eben keine Aufforderung kommt sondern das Fenster zum Speichern von Zeichnungen und Modellen. (vermute Fehler CoCreate)
Vorgehensweise die hinhaut:
1. mit "Gib Alles" eine temporäre Datei erzeugen (die ist sonst weg nach Beendigung von Modeling)
2. mit "Nimm Alles" die Tabelle laden
3. mit (am_save_table "Pfad/Datei.fix") speichern
4. mit Editor die Datei erweitern
5. in am_customize (am_load_table "Pfad/Datei.fix) einfügen
Analog dazu:
(am_save_table_tol "Pfad/Datei.tol")
(am_load_table_tol "Pfad/Datei.tol")
Gruß aus WOR
Michael
