 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl mehrere Elemente in PE3 (1660 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher war es in der PE2-Version so, dass wenn man mehrere Elemente am Stück auswählen möchte, musste man mit gedrückter Shift-Taste + linke Maustaste die Elemente nacheinander auswählt und die Auswahl dann mit Shift-Taste + mittlere Maustaste abschließen. In der neuen PE3-Vesion funktioniert das bei mir nicht mehr. Wer kann mir weiter helfen ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Das geht eigentlich noch genauso wie vorher auch. Mußt du mal deine Shift-Taste zur Reparatur bringen... Eventuell gibt es eine Voreinstellung, ich kann jedoch auf Anhieb keine finden. Übrigens PE3 = 17.0 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info, das geht bei einfachen Flächen. Aber nicht beim markieren von Gewindebohrungen u. den dazu gehörenden Fasen. Ich muss dazu sagen, dass ich die Gewinde mit "os_gewinde_aussen.lsp" darstelle. Hat jedenfall bisher funktioniert. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem mit dem Anlegen von Gewinden ist immer noch nicht gelöst. Mit "os_gewinde_aussen.lsp" kann immer ein Gewinde bearbeitet werden. Dann muss im Werkzeugkasten das Tool neu aufgerufen werden, ein Gewinde markiert u. abeschlossen werden. Und das bei jedem Gewinde. Sehr nervent. Frage, gibt es eine Möglichkeit, daß man mehrere Bohrungen bzw. Bolzen gleicher Größe nacheinander markiert u. dann abschliesst ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
