  Creo Elements/Direct
  Fatale Fehlermeldung
Autor Thema:  Fatale Fehlermeldung (1287 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott liebe Gemeinde,
bekomme neuerdings des Öfteren die im Bildchen dargestellte Fehlermeldung.
Wenn sie kommt, dann meistens beim Skizzieren auf einer AE - beim letzten mal wollte ich gerade ein Rechteck aufziehen.
Nach bestätigen mit ok kann ich zwar meine Arbeit noch speichern, aber dann geht auch gar nix mehr. Interessant ist vor allem, dass Modeling dann alle Arbeitsfenster schließt und ich auch keine neuen mehr aufmachen kann.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Grüße aus Berlin und ein sonniges    WE,
der Bert
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein das Du da Teile mit niedriger Auflösung hast?
Wenn Du von so einem Teil eine Fläche oder Kante projezierst, dann hat diese Linie auf der Arbeitsebene auch diese schlechte Auflösung.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
bert2000
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super,
das scheint es gewesen zu sein.
Hatte ein Teil mit 1.0e-2mm. Fix neu gemacht und seit dem alles wieder im Lot.
Danke und noch eine schöne Woche,
Bert
