  Creo Elements/Direct
  V17 - Machining
Autor Thema:  V17 - Machining (1488 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Machining verhält sich in der V17 etwas anders als in den Vorgängerversionen. In der V17 muss, um ein 3D-Objekt zu picken, immer via RMB "3D-Auswahl" gewählt werden. Und das für jede Bohrung. In den Vorgängerversionen war das auswählen von 3D-Objekten als Standard gesetzt!
Weiß jemand eine Möglichkeit der 17er dieses Verhalten wieder beizubringen?
Stephan
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich sehe noch ein Leidensgenosse... Finde das alte Verhalten auch sinniger. Wenn ich einen 3D-Punkt direkt anwählen kann, möchte ich das auch tun.
Kann aber auch leider keinen Tipp geben...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Das Verhalten hat wohl sehr viele Leute genervt.
Laut CoCreate Support soll das 3D Auswahl Verhalten in V17 M020
wieder so funktionieren wie es in den "alten" Modeling Versionen
war. Also warten wir mal ab.
Viele Grüße,
crisi.
R.Landmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Landmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Landmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Landmann
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Biss auf weitere Schaltet doch Alles Teil Projizieren ein.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
In
Machining --> Vorgaben --> Befehlsverhalten --> ST.-Vorgaben --> EbenCopilot
kann dauerhaft von UV auf 3D umgeschaltet werden.
Dann können Mittelpunkte wieder mit Strg+Shift gefangen werden.
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 17.00 M20 kann in den Machining-Vorgaben das gewünschte Verhalten für das Fangen von Mittelpunkten voreingstellt werden. Es wird beim Verlassen auch in die "persistend data" gespeichert.
chris
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...passt!
Na also! Nun kann man wieder optimal positionieren.
Stephan
