  Creo Elements/Direct
  V17 Minitoolbars und Fangoptionen
Autor Thema:  V17 Minitoolbars und Fangoptionen (1647 mal gelesen)
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die schon länger die V17 nutzen...
Bin gerade dabei mich mit der neuen Arbeitsweise der V17 weiter vertraut zu machen, Schulung war letzte Woche.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich bei einem neuen Teil auf eine Fläche klicke öffnet sich die Minitoolbar mit
den wahrscheinlichsten Optionen zur Flächenmanipulation. So weit so gut... Kommt ein Teil aus der DB geht die Minitoolbar
nicht auf; Schreibschutz->keine Bearbeitung möglich. Man kann aber somit auch nicht mal eben eine AE auf diese Fläche legen
ohne über die Standartmenüs zu gehen, oder?
Weitere Frage:
Welche 2D-Copilot-Einstellungen habt Ihr aktiviert?
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das rechte Mausmenue ist aber immer noch immer vorhanden. Hast Du dort evtl. den Befehl zum Erzeugen einer AE auf einer Fläche?
Dieter
nichts ist unmöglich
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
nein, im Kontextmenü erscheint der Befehl AE nicht... Ich weiß, könnte man sich natürlich konfigurieren.
Mein Gedanke war nur der, das hier die Philosophie der neuen Arbeitsweise nicht durchgängig ist. Es sollen ja
Befehle und Klicks gespart werden. Wenn ich jetzt nicht einfach auf eine Fläche von einem schreibgeschützten Teil
eine leere AE erzeugen kann um dann von dort mit den neuen Referenzen Geos erzeugen kann, ist das meiner Ansicht
nach nicht durchgängig... Ist aber meckern auf hohem Niveau  :-))
Meik
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meik.
Ist nur ein Workaround, Du könntest Dir z.B. das Kontextmenü für den "Fenster Rechtsklick" mit dem entsprechenen AE Befehl erweitern.
Folgender Weg:
Werkzeuge -> Anpassen -> Reiter "Menü" -> Kontextmenü "Fenster Rechtsklick" -> wechseln in den Reiter "Befehle" und dann aus der entsprechenden Gruppe den gewünschten Befehl in das Kontextmenü ziehen
Beim nächsten "Fenster Rechtsklick" ist der neue Befehl im Kontextmenü drin.
Wie gesagt ist aber nur ein Vorschlag für Dich um das momentane Verhalten bei schreibgeschützten Teilen zu umgehen.
Ansonsten würde ich bei PTC einen Verbesserungsvorschlag eingeben.
Viele Grüße,
crisi.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch der Meinung dass die MiniToolBars zwar ein sehr guter Ansatz sind aber bei weitem nicht vollständig.
Es müsste eine vernünftige Anpassungsmöglichkeit geben, die auch supported ist.
Es hat nuneinmal jeder seine bevorzugte Arbeitsweise und diese sollte auch mit dem MiniToolBars möglich sein.
Grüße Fred
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Okt. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
drag' drop von Icons in die Minitoolbar......
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vorschläge zur Anpassung der Toolsbars / rechte Maustatse sind ja soweit sogut...
Meine Kernaussage war aber, das sich bei Teilen aus der DB erst gar keine Toolbar öffnet wenn ich nur eine Fläche markiere...
Mir geht es auch mehr um die Durchgängigkeit des konzeptes.
Viel Spaß noch bei der Arbeit...
Meik
crisi
FX2800M
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von msteinke:
Meik
Hallo Meik.
Und um genau hier etwas zu bewegen kannst Du nur etwas über einen Call oder Verbesserungsvorschlag bei PTC oder Deinem Support erreichen. Ansonsten wirst Du mit den hier gegebenen Workarounds leben müßen.
Viele Grüße,
crisi.
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msteinke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Ja, da ist noch nicht alles bis ins letzte Detail durchgängig. Ein call ist wohl das einzige Mittel was etwas bringen könnte.
Auf hohem Niveau ist das aber noch lange nicht gemeckert (sind zwar in OSMCoCreate OneSpace Modeling neu, andere Programme kennen diese Menüs aber schon seit längerer Zeit) Und OSMCoCreate OneSpace Modeling will sich ja auf höchstem Niveau bewegen
Grundsätzlich ist die "neue" Arbeitsweise aber deutlich effektiver!!!
Gruß hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
