  Creo Elements/Direct
  SD-Stückliste
Autor Thema:  SD-Stückliste (1288 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe folgendes Problem: In Baugruppe A existiert Baugruppe B. In B gibt es die Teile C und D. Nun habe ich mittels SD-Stückliste eine STL inklusive Pos.-Nr. von A erstellt. Soweit so gut. Leider musste ich die Baugruppe B auflösen und die Teile C+D in A schieben. Und jetzt sind diese nicht mehr Bestandteil der Stüli von A. Auch nach mehrmaligem aktualisieren und Neuerstellen nicht.
Was mache ich falsch?
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt nach Änderungen an der Baugruppe das Modell in 2D nochmal neu "abtasten".
Tabelle und Positionsnummern müßten danach neu erstellt werden.
Tecki
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit...
Schönen Dank. Habe ich gemacht. ;-)  Mehrmals!!! Inzwischen hat es nach dem X-ten Versuch geklappt. Scheint ein kleiner Hänger in SD oder meinem PC zu sein.
Danke für die Hilfe!!!
Tecki
