 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Importierte Geometrie als Fläche (837 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es im CoCreate geht, eine Importierte Geometrie als Fläche abzuleiten. Und zwar möchte ich den Kurvenzug als Fläche 13mm in die Tiefe ziehen (Keine Innenfläche und keine Aussenfläche). Anschließend würde ich gerne diese Fläche aufdicken. (Im Pro/E geht das Super gut, hatte gerade die Tryout-Version) nun würde ich das gerne im CoCreate auch versuchen. Wer kann helfen. Danke. Gruß Wilddog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Hallo Wilddog, auch geht das im OSM , doch dazu brauchst Du das SUFACING Modul. Flächen kannst Du auf jeden fall erstellen, nur zum Verdicken brauchst Du das Modul. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Ich denke mal, der wilde Hund meint das anders. Du hast eine 2D-Kurve auf einer Arbeitsebene ? Dann mußt du die Arbeitsebene kopieren und um 13mm versetzen (AE-> Kopie -> Par zu AE). Somit hast du die Kurve 2mal im Raum und kannst zwischen diese beiden Linien eine Fläche aufspannen (Oberfläche -> Einfügen). Um diese Fläche direkt zu einem Volumen zu verdicken ist tatsächlich das Zusatzmodul Surfacing erforderlich. Ohne das mußt du die Seitenflächen erstmal einzeln erzeugen bis es ein Volumen bildet. Möchtest du dich mal etwas mehr mit CoCreate Modeling beschäftigen kann ich dir diese Einsteiger-Infos empfehlen: http://www.cadcafe.de/groups/cocreate/wiki/56a06/ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das war denke ich der richtige Ansatz. Habe das Problem mittlerweile anders gelöst. Habe im Autocad die Linien um die Abstände versetzt, und dann über DXF eingelesen und diese Kontur dann aus meinem Modell herausgeschnitten. Trotzdem danke. Und schönes Wochenende. Ebenfalls von einem Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Hallo Matthias, die Funktion welche Dir vielleicht nützt heisst "Äquidistante". Code: EQUIDISTANCE_2D
Die Bedienung ist alles andere als Intuitiv, aber damit lässt sich auf einer Arbeitsebene Geometrie um einen bestimmten Wert versetzten. Ähnlich der Funktion "Schale" bei 3D-Modellen.------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
