  Creo Elements/Direct
  Ansichten auf ein neues Blatt
Autor Thema:  Ansichten auf ein neues Blatt (1620 mal gelesen)
lukjan
Sehen Sie sich das Profil von lukjan an!   Senden Sie eine Private Message an lukjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukjan
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Ansichten Sätze die bereits auf Blatt 1 Draufsind Kopieren und auf Blatt 2 einfügen?
So das der 3D zusammenhang erhalten bleibt?
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst  eine vorhandene Ansicht auf ein anderes Blatt schieben (das vorher angelegt worden sein muss): Menü Ansicht/Ändern/Bewegen, dann das Zielblatt auswählen und die Ansicht auf das zweite Blatt setzen.
Meintest du das?
Michael
lukjan
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh nicht ganz da ich die Ansicht ja auf dem Blatt behalten möchte.
Es ist so das wir für die Bestellung der Teile offt unterschiedliche Rahmen brauchen.
Jenachdem wo es bestellt wird. Aber ich möchte das nicht 2 mal Zeichnen weill die ansichten ja doch gleich bleiben!!!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit folgender Vorgangsweise sollte das funktionieren:
1.
Blatt speichern (als Blatt)
2.
Blatt mit 2D importieren laden, das wird ein neues Blatt,
welches keinen Bezug zum Modell hat.
3.
Migrationswerkzeuge starten mit
( docu-enable-migration-tools )
4.
In den Migrationtools Nasichtssatz kopieren.
Damit gibt es einen zweiten Ansichtssatz mit allen Ansichten
5.
In den Migrationtools Ansicht zuordnen
jeweils die Ansicht auf dem kopierten Blatt mit der Ansicht im neuen Ansichtssatz
Zeichnung aktualisieren.
Fertig.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 22. Sep. 2010 editiert.]
