Thema: Neue Festlegung der Richtungen von Vorder-&Draufsicht... (848 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...OHNE den Verlust der vorhadenen Ansichten! Mahlzeit zusammen! Ist es möglich, die Richtungen von Vorderansicht und Draufsicht neu zu definieren, ohne das ich die Ansichten auf einer Zeichnung neu erstellen muss? Das Bezugsteil in einer (großen) Zeichnung hat sich etwas verschoben und jetzt passen die Ansichten nicht mehr so wirklich. Ich würde mir gern die Arbeit ersparen und alle Ansichten inklusive Teileverwaltung neu zu basteln.
------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Wie ich deine Frage verstehe, hast du eine Baugruppe als Besitzer der Zeichnung, an der der Ansichtsatz hängt. Unter der gibts andere Baugruppen bzw. Teile, davon eins dein "Bezugsteil", das sich verschoben hat. Ein Workaround wäre, alles unter dem Zeichnungsbesitzer so zu bewegen, dass es wieder zu den Ansichtsrichtungen passt und dann den Besitzer als Ganzes mitsamt dem Ansichtssatz wieder zurück, damit die Lage der Baugruppe im Arbeitsraum wieder stimmt. Der AS steht dann anders. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Die Vorderansichtsrichtung kann man leider nachträglich nicht mehr ändern. Was man ändern kann ist "Richtung oben" und zwar über die alte Layout-Funktion (show-layout), da gibt es einen Schalter mit dem man nachträglich die Richtung die nach oben zeigt, ändern kann. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
