  Creo Elements/Direct
  Fehler 432
Autor Thema:  Fehler 432 (1156 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2008 SP3
iProppertyCollektion
WinXP
NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB)
Dell Precision M4400 Laptop
Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz
2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CCM Freunde,
ich habe ein kleines Problem:
Ich habe als erstes ein Profil rotiert "Felge"
als nächstaes habe ich ein Teil rotiert welches Achse heist mit einer 2. Skizze, die Skizze soll erhalten bleiben.
Jetzt lautet die Aufgabe, "Achse" ausblenden und "Felge" einblenden, das habe ich auch erledigt.
Hier die Aufgabenstellung:
9.2 Material entfernen - Abdrehen
Das Entfernen des Innenteils aus der Felge erfolgt mit dem
Profil der Aussenmaße der Achse. Hierzu wird die Achse
aus- und die Felge eingeblendet. Mit dem Befehl [Abdrehen]
wird das gesamte Material innerhalb des Profils
entfernt; bei einem Winkel von 360° entsteht also eine
Bohrung. Die Abbildung 34 zeigt die Felge in einer geschnittenen
Darstellung, um das Abdrehen mit dem dargestellten
Profil zu verdeutlichen.
Wenn ich das versuche erscheint nur dummerweise die Fehlermeldung:
Sie können kein Material von einem leeren Teil entfernen.  (Fehler 432)
Hab die Felge auch auf Aktives Teil gesetzt warum geht es nicht?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig deute, musst Du einfach beim Befehl "abdrehen" noch das Teil anklicken, von dem Du das Profil via "abdrehen" entfernen möchtest. Das kann das aktive Teil sein, aber auch jedes andere.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hat es geklappt, ich glaube zu wissen warum auch wenn ich es mir nicht erklären kann.
Ich konnte die Kontur jetzt abziehen, in dem Oben bei der Teilebezeichnung wieder meine Felge stand?
Verzeiht mir das Beifügen des Bildes als Zip, aber Firmentechnisch habe ich leider nicht die Berechtigung die 2mp zu downloaden.
Grüßle Daniela
MC
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade, dass Du mit V17 bzw. der PE3 zu arbeiten scheinst.
Da heißen manche Befehle anders als ich das gewohnt bin. Trotzdem wird es wahrscheinlich -wie Du vermutest hast- daran gelegen haben, dass das falsche Teil angegeben wurde.
Zum Upload eine Frage: Wenn Du das Bild als jpg abspeicherst, sollte es doch kein Problem sein dieses hoch zu laden, oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Gruß, Michael
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, klar sollte es kein Problem sein bis 5 MB zu laden von cad.de aus, leider bin ich der Gruppe Downloader bei uns in der Firma zugewiesen und habe keine uploadberechtigungen, hier bei cad de kann ich eine minimale Dateigröße hochladen dann ist aber Feierabend
Grüßle Daniela
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 14. Sep. 2010 editiert.]
