  Creo Elements/Direct
  .pkg Dateien werden nicht geladen
Autor Thema:  .pkg Dateien werden nicht geladen (3728 mal gelesen)
mathias.s
Sehen Sie sich das Profil von mathias.s an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.s
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze CoCreate 2008 und habe ein Problem beim Laden von pkg Dateien. Das seltsame ist, dass es Dateien gibt bei denen der Ladevorgang einwandfrei funktioniert und bei anderen geht gar nichts. Dabei bekomme ich nicht einmal eine Fehlermeldung.
Öffnen > Bauteil auswählen > Öffnen > nichts passiert
Mir fiel folgendes auf: Ich kann auf jeden Fall selbst erstellt pkg Dateien öffnen und ich kann keine Dateien öffnen die von einem Bekannten mit CoCreate 2010 erstellt wurden. Bei den meisten Dateien in unserer Datenbank kann ich jedoch nicht genau sagen wer sie erstellt hat. Deshalb kann ich nicht sagen ob das wirklich nur an der Version liegt.
Kann mir dabei jemand helfen?
Vielen Dank schonmal...
VG
Mat
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mathias.s:
...ich benutze CoCreate 2008 ... und ich kann keine Dateien öffnen die von einem Bekannten mit CoCreate 2010 erstellt wurden...
Das ist kein Wunder, CoCreate ist zwar abwärtskompatibel bis in die Steinzeit, aber Aufwärtskompatibilität kanns nicht geben
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
mathias.s
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs befürchtet. Sowas wie einen Converter oder so gibts wohl auch nicht, oder?
mathias.s
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: und ich wollte noch kritisch anmerken, dass ein kleiner Hinweis von CoCreate,  dass es sich um ein inkompatibles pkg handelt hätte nicht geschadet. Einfach gar keine Meldung ist nicht besonders aufschlussreich...
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.s
Dein Bekannter hat aber die Möglichkeit die Datei für Dich in der Version 2008 abzuspeichern. Am Ende des Speicherfensters hat er die Möglichkeit anzuwählen, in welcher Version er die Datei speichern will. Spreche ihn bitte daraufhin mal an, dann bist Du auch mit ihm kompatibel.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.s
(Meckern anfang)keine kritischen Anmerkungen, sondern lesen was da steht (meckern ende).
Hab Dir ein Bild mit rangehangen, wo die Dateiversion einzustellen geht. Es geht aber immer nur eine Version rückwärts. Und das geht auch nur beim OSMCoCreate OneSpace Modeling.
Gruss Gerhard
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
und Du hast Glück, dass Dein Bekannter OneSpace hat, wo es diesen "Wahlschalter" gibt.
Bei anderen populären Programmen geht da gar nichts.
kjw
mathias.s
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kommt aber eine Meldung:
"Datei enthält falsche Daten" oder so ähnlich.
Wundert mich jetzt, daß das bei dir nicht angezeigt wird.
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit CoCreate 2010 erstellt wurden. ...
Vielleicht liegt es daran, dass es die Version gar nicht gibt?
Lese heute jedenfalls zum ersten mal davon;-)
CAD97
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
  Damit dürfte die Version 17 gemeint sein...
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
was ist das für eine Datenbank?
Deine Version 2008 ist doch der unmittelbare Vorgänger der kürzlich erschienenen Version 17. Wieso hat Dein Bekannter die V17 (2010) und Du die V16 (2008)? Seid Ihr in einer Firma?
Wenn in Eurer Datenbank (oder wo auch immer) Modelle liegen, die dort schon eine Weile sind, müsstest Du die eigentlich mit der Version 2008 öffnen können. Mit der fehlenden Abwärtskompatibilität hat das dann eher nichts zu tun.
Wenn in Eurer Firma eine neue Version angeschafft wird, sollten alle Plätze auf dem gleichen Stand sein. Dann gibt es auch keine Probleme.
Michael
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Sep. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Dein "Bekannter" die Version 16.5 drauf hat?
Denn diese kann durchaus mit Version 16 des ModelManager, hat aber m.W. ein eigenes Dateiformat 16.5. Man kann also durchaus in einem
Unternehmen "Mischbetrieb" fahren. Mache ich derzeit auch, weil bei einer Tochter, die wir zugekauft haben ProE vorhanden ist, und ich den Kollegen in der Betriebsmittelkonstruktion die Möglichkeit geben wollte ProE-Daten direkt zu lesen (.prt). Allerdings war es mir zuviel Aufwand die Version auf allen Rechnern zu verteilen, da der Benefit an Funktionen diesen nicht rechtfertigte.
Wichtig ist nur, dass die Dateiversion einheitlich auf 16.x eingestellt ist.
kjw
