Thema: Einfügen von Normteilen aus PartLibrary (2488 mal gelesen)
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Einfügen von Normteilen aus der PartLibrary. Folgende Fehlermeldung tritt auf: LISP-Fehler: :ERROR is not of type FRAME2: DE-HANDLE. Ich arbeite zur Zeit mit der 16.00-Version. Kennt jemand eine Abhilfe? Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 09. Sep. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Eventuell ein Fehler in der Tabelle, welche hinter dem jenem Teil steckt, das Du laden möchtest? Sowas passiert sehr schnell. Es braucht nur eine einzige Ziffer falsch zu sein. Ersetzte die betreffende Tabelle zum Probieren aus einem BackUp. Wenn Du mir sagst welche, dann kann ich sie Dir auch mailen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NOBAG, ich kann Dir nicht ganz folgen. Egal, welches Teil ich einfüge, bei jedem Teil kommt die Meldung. Ich denke eher, dass hier irgendwas nicht richtig installiert wurde. Habe ich nämlich selbst gemacht. Bei einem Kollegen von mir klappt es, bei einem anderen Kollegen kommt die selbe Fehlermeldung. Irgendwie komisch. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Sollte eigentlich auch parallel funktionieren. Also bei uns läuft das. Allerdings ist die Normteilebibliothek zentral auf dem Server. Die Anzahl verschiedener Installationsmöglichkeiten und Firmenanpassungen ist derart groß, dass es fast unmöglich ist, Dir aus der Ferne zu helfen, ohne Deine genauen Firmenanpassungen zu kennen. Ich an Deiner Stelle würde mich an den Support wenden. Vorausgesetzt Du hast einen Wartungsvertrag... Ansonsten, V16 deinstallieren und nochmal versuchen. Vielleicht findest Du heraus, was an jenen Arbeitsplätzen wo die Normteilebibliothek läuft anders ist. Poste auf jeden Fall die Lösung des Problems, wenn es denn gefunden wird. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NOBAG, Wartungsvertrag ist nicht, wurde aus Kostengründen gekündigt. Deinstallieren und neu installieren möchte ich nur als letztes Mittel machen. Wer sagt mir, ob es danach wirklich funktioniert? Trotzdem mal vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube jetzt zu wissen, wo der Fehler lag. Im Menü Anwendungen => Module => Alte Module war der Haken bei Data Management gesetzt. Ich habe den Haken entfernt und ich kann die Normteile einfügen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo Thomas, war Dir der OneSpace zuvor mal abgeschmiert? Habe den Effekt auch schon erlebt, dass danach statt dem ModelManager, den wir haben, plötzlich eine *modules.dat gelesen wurde, in der der WM aktiviert wird. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kjw, anscheinend habe ich den Haken gleich nach der Installation manuell gesetzt. So geht's, irgendwann kommt einem dann noch der richtige Einfall und das Problem ist gelöst. Trotzdem vielen Dank noch an die anderen Helfer. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
