  Creo Elements/Direct
  Dateien speichern und aufrufen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Dateien speichern und aufrufen (1085 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2008 SP3
iProppertyCollektion
WinXP
NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB)
Dell Precision M4400 Laptop
Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz
2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt kommen die Typischen Anfängerprobleme
Ich habe einen Legostein gespeichert im Lego.pk2-Format also nur das Modell zusätzlich habe ich eine Lego.se2 gespeichert von dieser Datei, wo der Stein mit seinen Skizzen enthalten ist.
Nachträglich mußte zu diesem Stein eine Form hinzugefügt werden, ich bin so vorgegangen:
-neu SE gestartet, Lego.pk2 reingeholt
-neue AE erzeugt
-Skizze erzeugt
-Extrusion
-Bauteil wieder gespeichert als Lego.pk2 und das Ursprungsteil überschrieben.
Wenn ich jetzt die Lego.se2 wieder öffne ist in dem Stein blöderweise nicht die neu hinfügte Extrusion enthalten, wie bekomme ich es hin, das er den Stein aktualisiert?
Oder ist es gar der Fall das die Bauteile.pk2 nicht die selben Elemente sind wie in der se2?
Kurz zur Erläuterung meiner Denkweise, im IV erstelle ich ein Part, wenn ich dieses in einer Baugruppe verbaue und ändere nachträglich was an dem Teil, so aktualisiert sich das Part in der BG automatisch.
Frage warum sieht das Lego.pk2 anderst aus wie das Bauteil in der Lego.se2
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
ohne jetzt detailliert in deine Erklärung einzugehen, sieht das für mich nach einem typischen Problem aus, dass entsteht, wenn man ohne Datenbank arbeitet.
Ich vermute, dass du bei IV mit einer Datenbank gearbeitet hast und darum die Änderungen in verbauten Teile nachgeführt werden.
Wenn du mit OSMCoCreate OneSpace Modeling ebenfalls mit einer Datenbank (z.B. ModellManager) arbeitest, sollten sich deine Problem lösen.
So lange du ohne Datenbank arbeitest, empfehle ich dir nur mit den .pk2-Dateien zu arbeiten und in diesem Format die
komplette Baugruppe zu speichern.
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 08. Sep. 2010 editiert.]
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Matthias.
Ja ich arbeite ohne Datenbank, da ich gerade nur mit dem Laernprogramm versuche mir die Dinge autodidaktisch beizubringen
Dort stehr mehr oder weniger genau drinne was man machen soll
Jetzt ist halt das Problem aufgetreten und schon war es passiert.
Im Inventor ist es immer so das wenn Du das ET änderst sich es in der BG aktualisiert weil ja das Teil verbaut ist.
ET sind eigenständige Teile.
Grüßle Daniela
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Bis du dir sicher, dass du im IV ohne Datenbank arbeitest?
Grüße Matthias
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Inventor gibt es die Baugruppen-Datei, darin sind nur die Positionen enthalten und die Geometrien kommen aus dem Einzelteil (vermute ich mal).
Hier bei CoCreate ändert sich das Teil auch, du mußt es nur zuerst laden und dann die Baugruppe.
Im Format *pk2 (*pkg) sind immer alle Daten enthalten, also die Geometrien und die Positionen.
Die Dateien *se2 (*ses) sind das gleiche wie *pk2 (*pkg) nur mit zusätzlichen Informationen der CAD-Sitzung (hab ich noch nie benutzt).
Das bedeutet, *pk2 (*pkg) kann sowohl eine Baugruppe als auch ein Einzelteil sein. Aber beides immer mit den kompletten Informationen. Die Bauteile erkennen sich gegenseitig an ihrer System-ID und dann wirst du merken, daß es nicht möglich ist zwei verschiedene Zustände eines Bauteils gleichzeig zu laden. Angezeigt wird immer der Zustand des zuerst geladenen.
Es gibt noch ein anderes Format (*sd), aber das ist in der PE nicht enthalten. Damit kann man eine Struktur ähnlich wie Inventor aufbauen. Dies Prinzip ist aber auch schnell am Ende, so daß nur das Arbeiten mit einer Datenbank Sinn macht.
Und dann hast du auch die Beziehungen zwischen Baugruppen und geänderten Einzelteilen.
Für deinem Fall ist es also Unsinn, sich die ganzen einzelnen Legosteine abzuspeichern. Die Baugruppe im Format *pkg reicht völlig aus um alle Informationen zu behalten.
Übrigens: identische Legosteine werden innerhalb einer Baugruppe als Exemplare vervielfältigt, dann sind dessen Geometrie-Informationen auch nur einmal enthalten. Aus einer Kopie macht man dann einen anderen Legostein.
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 09. Sep. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super wie geduldig ihr mit mir seid.
Das Lernprogramm mit den Legos auch wenn die Anleitung etwas älter ist find ich schon mal ganz gut um Begriffe und Befehle zu finden, ich werd immer besser
Ich werde jetzt ersteinmal Ü´s verteilen
Grüßle Daniela
