  Creo Elements/Direct
  Selektiv Eigenständig und Zeichnung
Autor Thema:  Selektiv Eigenständig und Zeichnung (3705 mal gelesen)
hansmueller
Sehen Sie sich das Profil von hansmueller an!   Senden Sie eine Private Message an hansmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmueller
OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Folgendes Problem habe ich:
Von einer Baugruppe A mit zwei Unterbaugruppen B und C die komplett in Maschine 1 verbaut ist, wurde ein Exemplar erstellt, weil dieses Exemplar in Maschine 2 verbaut wird. In diesem Exemplar (für Maschine 2) ändern sich nur die Abstände zw. Baugruppe B und C, d.h. die Baugruppen B und C werden selektiv eigenständig gemacht. Von der Baugruppe A wurde auch eine Zeichnung erstellt.
Folgendes Problem:
Habe ich die Maschine 1 geladen und öffne die Zeichnung in Anno, ist diese aktuell.
Habe ich die Maschine 2 geladen und öffne die Zeichnung in Anno ist die Zeichnung nicht aktuell. Aktualisiere ich diese werden sämtliche Abstände zw. den Baugruppen B und C verändert und die Zeichnung ist "zerschossen".
Ich möchte aber das sich die Zeichnung nicht verändert. Wie mache ich das? Meine Vermutungen gehen Richtung "Sel. Kontext 2D"? Ist diese Funktion dafür zuständig?
hans
[Diese Nachricht wurde von hansmueller am 08. Sep. 2010 editiert.]
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es nicht so das die Abstandsinformationen der Bauruppen B und C in der Baugruppe A gespeichert sind?
Wenn dem so ist dann müßte doch die Baugruppe A selektiv eigenständig sein, oder?
Nolli
Nolli
hansmueller
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiß ich eben nicht so genau. Aber ich glaube nicht das man die Baugruppe A sel. eigenständig macht.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sel. Kontext 2D" nützt Dir nur, wenn beide Exemplare geladen sind. Da weiss dann die Zeichnung, wohin sie verknüpft sein soll.
Wenn nur die Baugruppe geladen ist, welche nicht dem 2D-Abbild der Zeichnung entspricht, lässt sich ein "zerschiessen" nicht verhindern.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- werde eins mit Deinem CAD --
hansmueller
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber genau das zerschießen versuche ich ja zu verhindern. Das Teil (Baugruppe A) ist ja fertigungstechnisch dasselbe und wird x-fach in anderen Maschinen verbaut. Nur die Abstände ändern sich bei der Montage. Ich könnte von der Baugruppe A eine Kopie "eine Ebene" machen und die Abstände von B und C verändern. Das hilft mir aber nicht, da ich sonst eine neue Zeichnung erzeugen müsste (neue Nummer) auf der das selbe zu sehen ist wie auf der Ursprungszeichnung.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwickmühle
Anbei noch ein Bild zur Klärung.
Vielleicht hilfts ja jemandem beim Verständnis von "Selektiv Eigenständig".
Ich hatte selber lange, bis ich das begriffen hatte.
hansmueller
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich das jetzt richtig, dass die "selektiv-eigenständig-Information" zwei Ebenen über der selektiv eigenständigen Baugruppe gespeichert wird?
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal:
Der wichtige Grundsatz: Die Position eines Teiles oder einer Baugruppe wird normalerweise in der direkt darüber befindenden Baugruppe gespeichert.
Wird ein Teil oder eine Baugruppe selektiv eigenständig gemacht, so ist dessen Position von der zwei Ebenen höher gelegenen Baugruppe abhängig.
Als Beispiel:
Ich habe zwei gleiche Zylinder (Exemplare) in verschiedenen Baugruppen verbaut. Ändere ich die Position der Kolbenstange, so wird diese in beiden Zylindern verändert.
Um dieses Verhalten zu unterdrücken, setzte ich die Kolbenstange des einen Zylinders auf "selektiv eigenständig".    Die Positionierbesitztümmerschaft der selektiv eigenständigen Kolbenstange überspringt nun die Zylinderbaugruppe.
Alles Klar?
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 17. Sep. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist es nicht so dass die Positionsinformationen in der dem Kontext (im Dialog wählbar) übergeordenten Baugruppe gespeichert werden?
D.h. mann kann das ganze nicht pauschal sagen. Standardmässig wird als Kontext das dem als selektiv Eigenständig zu machende Objekt übergeordnete Element zugewiesen.
Versteht jemand was ich zum Ausdruck bringen will
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber nur wenn das übergeordnete Element keinen Schreibschutz durch eine Datenbank aufweist. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mehr als zwei oder drei übergeordnete Elemente einen Schreibschutz aufweisen, Modeling dann manchmal auch keine manuelle Kontextzuweisung akzeptiert... Was soll auch passieren wenn eine untergeordnete Bgr geladen wird und die Positionsinformationen strukturmäßig höher verwaltet werden...??
Nur um noch ein bischen mehr Verwirrung zum WE beizutragen  :-))
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Metallica d-.-b
Kostrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica d-.-b an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica d-.-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica d-.-b
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Unterbaugruppe als ganzes kopieren, du musst sie nur neu benennen aber nichts neu detaillieren, da sich die Teile ja nicht ändern sondern nur der Name der Baugruppe.
LG, hoffe das hilft dir, Sabrina
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sabrina, aber das ist ja noch viel grösserer Murks.
Dann hast Du ja zwei Baugruppen mit der selben Artikelnummer, welche nicht mehr voneinander abhängig sind...
Ganz zu schweigen von den doppelten Einträgen in der Stückliste. Das gibt dann zum Beispiel plötzlich zehn verschiedene gleiche Zylinder in der Datenbank und auf den Stücklisten...  Viel Spass!
Also, BITTE diesen Vorschlag nicht befolgen!
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
