Thema: machining14.lsp und OSM 17.00 (1258 mal gelesen)
Mato Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 04.11.2002 OS M+D 15.00A WIN-XP
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin am Testen der 17er Version. Beim Laden der Datei machining14.lsp, welche bei 16.00 ohne Probleme geladen wurde, erhalte ich nun mehrfach die Meldung: "WARNUNG: Zellwert NIL ist nicht von der Art NUMBER. Es wird der neue Wert 0 als Wert genommen." Aber weitere Einschränkungen habe ich noch nicht festgestellt. Die Werte für die Gewinde wurden übernommen. Ich arbeite mit dem nackten Modelling ohne Erweiterungen. Nur mehrere kleinen Programme von http://osd.cad.de nutze ich gerne. Kennt jemand diese Warnung und weiß, wie sie beseitigt wird? Vielen Dank im Voraus Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato
HI In den Tabellen ist eine Spalte hinzugekommen. Um die Spalte und den Wert zu ermitteln kannst Du das Modeling ohne Anpassungen starten und die entsprechende Tabelle exportieren. Somit kannst Du die beiden Tabellen vergleichen und bei Bedarf deine erweitern. Grüße Didi ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato
Zitat: Original erstellt von Mato: die aktuelle Tabelle exportieren
Auf der Dir wohlbekannten Seite mit den kleinen Helferleins findet sich der Hinweis, wie man Sonstige Listen abspeichern kann. OK :'Listen' und 'Tabellen' sind fuer mich auch unterschiedliche Dinge. Den Namen der Tabelle bringst du bestimmt selber in Erfahrung. Tipp A: das beschriebene Tool (ein echtes CoCreate Goodie) nach dem Starten vom Machining laden Tipp B: (trace oli::sd-show-display-table) und das Konsolen Fenster nutzen, dann siehst du den Namen der Tabelle, wenn jene welche 'hochploppt'. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Wissen in Modeling geht nicht so weit, dass ich die Unterschiede zwischen Tabellen, Listen, usw. kenne. Vielleicht sollte ich mich doch mal mit der Lisp-Sprache auseinander setzen und auf Kurs gehen. Habe aber in der Hilfe unter Advanced Maschining gefunden, dass drei "Spalten" hinzu gekommen sind und nun 12 Variablen übergeben werden. Datei liegt liegt bei zum verbessern, falls ich Fehler gemacht habe. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mato
Zitat: Original erstellt von Mato: Habe aber in der Hilfe unter Advanced Maschining gefunden, dass drei "Spalten" hinzu gekommen sind und nun 12 Variablen übergeben werden. Datei liegt liegt bei
Prima. [edit start------] Allerdings: ueberall da, wo Du 'null' schreibst, gehört 'nil' hin. 'nil' ist das LISP maessige 'null' Das das so ueberhaupt laed ist erststaunlich. Und noch ein Hinweis für die Nur-Downloader...
machining14.lsp enthält deutlich mehr zöllische Gewinde, als das von Klaus bereitgestellte machining17.lsp. Insgesamt steht es 364:256 ca. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
