  Creo Elements/Direct
  Baugruppe direkt bewegen
Autor Thema:  Baugruppe direkt bewegen (2013 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Möglichkeit, Baugruppen der untersten Ebene direkt zu verschieben, indem ich ein Teil der Baugruppe im DF klicke.
...suchen in der Strukturliste ist nicht immer einfach... und über auswählen Baugruppe...sind es jeweils 6 Clicks!!... ;-)  das sind mir 5 zuviel
gibt's da was?
Markus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann geht das Auffinden des Teils bzw. dann auch der zugehörigen BG ja relativ einfach mit Bordmitteln (siehe Bild).
In der Strukturliste wird die BG ja dann zu finden und auch zu verschieben sein. Einen anderen Weg kenne ich auch nicht.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Tooldesigner
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
gehen tut's schon...nur zu langsam. Ich habe oft viele kleine BG's die teilweise zig mal rumgeschoben werden müssen. Darum suche ich nach einer "knackigen Lösung". Danke dir trotzdem !
Markus
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Solch ein Makro würde ich auch befürworten.
Funktioniert aber nur über lisp denke ich.
Ich würde mir das so vorstellen:
Positionieren
Auswahl Baugruppe
Teil in der Baugruppe wählen
Übernehmen
Positionierung durchführen
Fertig
Grüße Fred
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das mal als Verbesserungsvorschlag eingereicht (29.Okt 07), aber (wie fast immer) keinerlei Resonanz erhalten.
In diesem Lisp http://osd.cad.de/lisp_3d_22.htm  ist die besagte Funktion bereits enthalten.
Kann man also bestimmt als lsp programmieren, sollte aber als Standardfunktion enthalten sein.
Ich bin auch dafür, daß so eine elementare Funtionsgruppe wie "Positionieren" nicht als Untermenü in "Teil/Baugr -> Ändern", sondern in die Hauptmenüleiste gehört (für Formelemente gibt es sogar zwei Knöpfe, die könnten in einem zusammengefaßt werden). Dazu sollte sich das Positionieren-Menü wieder an den alten Versionen orientieren ohne diese ganzen Pulldowns und Optionsknöpfen bei den Hauptfunktionen.
Tooldesigner
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fred für die schönen Bilder ! ...genauso !
Habs schon über Aufzeichnen probiert, ohne Erfolg. Ich würde das auf ne Taste der Spacemouse legen, oder auf ein icon. Ohne aufpopende zusätzliche Menus etc. , eben kurz und knackig...
Ich vermute mal ein kleines macro für die Profis hier? .....aber bestimmt mit Lieblingsmacropotential!!
Markus
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Aber dafür gibt es doch eine Funktion.
Die mus man sich nur auf die Oberfläche holen.
Funktion heißt "In Baugr wählen".
Wenn man dann auf ein Teil im Fenster klickt, dann wird die
nächst höhere Baugruppe gewählt.
Habe ich mir denBefehl schon vor längerer Zeit in mein Menü gleich neben der Auswahlliste gelegt.
MB
MC
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl "In Baugruppe" funktioniert zwar tadellos und dann sind es auch nur 2 Klicks zum Bewegen einer BG, aber in ein Makro einbauen oder sogar auf einen Button legen habe ich auch noch nicht hinbekommen.
Der Positionierbefehl müsste dann ja in etwa
Code:
POS_DYNAMIC :Objects-by-selection :in_assembly
lauten.
Vielleicht hat ja Lisp-Walter oder einer der anderen Profis noch eine Idee.
Grüße, Michael
netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Button auch auf meiner BO.
Es sind nur 2 Klicks die aber nerven können.
Für unsere Lisp-Gurus  ist dieses Makro doch sicherlich ein Kinderspiel
Grüße Fred
Tooldesigner
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Befehl jetzt auch. ;-)
In 17.0 lässt sich nachher auch direkt verschieben.
Aber wenn meine zu verschiebende BG exemplarisch mehrfach vorkommt, habe ich falsches Verhalten!??
Markus
Tooldesigner
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die folgenden Befehle habe ich gefunden und es funktioniert bei Eingabe in der Zeile:
:POS_DYNAMIC
:assembly
click teil
:select_done
Jetzt müsste ich nur wissen was ich bei "click teil" im macro haben muss, damit auf die Eingabe gewartet wird...
Habe jetzt einen Button mit dem code:  'pos_dynamic':assembly    und es funktioniert schon halb befriedigend
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 18. Aug. 2010 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Weil man jedesmal zum Knopf muss um Ihn zu drücken ?
Habe den Befehl in das Maus-Menu "Fenster Umschalt-Rechtsklick" gepackt,
da sind sowieso schon einige Auswahlbefehle drin.
Geht ganz fix weil man am Objekt bleiben kann.
    Gruss Friedhelm
