  Creo Elements/Direct
  Beziehungssatz in Animation einbinden?
Autor Thema:  Beziehungssatz in Animation einbinden? (1092 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Beziehungssatz in eine Animation einbinden. Die OSD-Hilfe sagt, dass man einfach einen Beziehungssatz auswählen kann. Aber in der Animation wird da nix animiert.
Die OSD-Hilfe lässt sich in Detail nicht näher darüber aus. Wie kann ich dies dennoch erstellen?
Ich benutzte die OSD-Version 15.5A
md
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sicherstellen, dass in deinem Beziehungssatz min. ein Freiheitsgrad existiert. Dann kannst deine Positionen unter Berücksichtigung des Beziehungsatzes definieren.
Gruß Didi
nichts ist unmöglich
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel- oder Abstandsbeziehung deaktivieren und dann manuel ein 3D-Modell in die gewünschte Position "ziehen". Dabei wird der Beziehungssatz ausgeführt.
MagnusDeininger
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Beziehungssatz mit der Beziehungssatzanimation ausführe, funktioniert er ganz gut. Wenn ich diesen in eine Animation einbinde tut da nix.
Gibt es dazu eine ausführliche Anleitung?
Im OSD-Hilfe steht da nur, dass es geht. Eine echte Hilfe ist das nicht.
Dieter Kotsch
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Definition in der Animation mußt Du natürlich noch angeben, welcher Beziehungssatz für diesen Schritt berücksichtigt werden soll. Im Prinzip kannst Du für jeden Animationsschritt einen anderen Beziehungssatz berücksichtigen.
Gruß Didi
MagnusDeininger
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's jetzt.
Wenn man funktionierende Beziehungssätze animieren will, dann wird immer eine Variable oder ein Winkel animiert. Dieser Winkel muss deaktivert werden, damit in Animationen dieser Beziehungssatz verwendet werden kann. Hier muss also wirklich dieser "Freiheitsgrad" geschaffen werden.
Danke für Eure Tips
