  Creo Elements/Direct
  OSDM und CAM
Autor Thema:  OSDM und CAM (1592 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fories
Ich melde mich mal wieder mit einer Frage.
Wer von Euch hat welche Erfahrung mit welchem CAM-Programm hauptsächlich beim Fräsen.
Wir haben OSDM im Einsatz und unsere Maschinen verfügen(leider) über die gesamte Bandbreite der Steuerungen.
(Haidenhein;Siemens,usw.)
Von meinem Systemhaus habe ich die Info bekommen, dass sich am ehesten TopSolid eignet.
Anscheinend gibt es aber keine Software die expilziet mit OSD-Daten umgehen kann, soll heißen ich muss immer in DXF oder Step umwandeln.
Ist das richtig so, oder kennt einer einen Geheimtip.
Wer kann mir weiterhelfen.
Der Dirk
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen bei uns Hyperfact ein.
kann leider auch nicht nativ-Daten lesen, Datenaustausch wird via SAT realisiert. Funktioniert sehr gut. Wir fertigen auch optische Komponenten wie Linsen, Reflektoren bzw Werkzeugeteile zur Herstellung von Linsen und Reflektoren. Bearbeitungszentren mit Mehrachsenbearbeitung.
kjw
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen,
ich verweise mal auf den Thread Gewindeinformation zu Edgecam exportieren (GTC-Format), dort stehen auch noch einige Programme, die, so wie ich verstanden habe, mit Hilfe von einem Zusatzmodul, direkte Daten aus dem OSM einlesen können.
HTH
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das GTC-Format und auch die anderen im Machining enthaltenen Schnittstellen (GoElan, HyperFact, HyperMill) liefern nur CAM-Informationen über die mit Machining erzeugten Elemente, wie z.B. Bohrungen oder Gewinde.
Zum Fräsen nutzt das nichts.
Es gibt aber seit der Version 16.5 unter Anwendungen - Anwendungsschnittstellen eine Direktschnittstelle zum Pro/Toolmaker. Dabei handelt es sich um ein auf den Formenbau zugeschnittenes CAM-Programm.
siehe:
http://www.ptc.com/products/proengineer/protoolmaker
Ansonsten würde ich den Datenaustausch über Neutral-Schnittstellen wie IGES und STEP nicht unbedingt als Nachteil ansehen. Modeling erzeugt sehr hochwertige und genaue Daten, mit denen die meisten CAM-Programme gut zurande kommen.
Das dort Pkg-oder SD-Dateien nicht direkt eingelesen werden können ist meist nur von untergeordneter Bedeutung, weil die Daten für den CAM-Arbeitsplatz in der Regel sowieso explizit aufbereitet und erzeugt werden müssen.
Viele CAM-Systeme bekommen auch bei Neutralformaten mit wenn sich etwas geändert hat. Damit wird, wie auch bei integrierten Systemen, nur die Änderung übernommen und mann muss nicht bei jeder Änderung von neuen beginnen.
Der große Vorteil der Neutralschnittstellen ist, dass man sich das CAM-System frei nach seinen Anforderungen aussuchen kann und nicht in die eine oder andere Schiene gezwungen wird.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 06. Aug. 2010 editiert.]
