  Creo Elements/Direct
  Lange Rechenzeit bei Bohrungen mit Sold Power
Autor Thema:  Lange Rechenzeit bei Bohrungen mit Sold Power (1373 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wie in der Überschrift steht arbeite ich zum Erstellen von Bohrungen mit Solid Power.
Ich muss gerade mehrer Teile mit "krummen" Bohrmustern machen.
D.h. ich kann es nicht per Muster erzeugen, sondern muss anhand von Hilfslinien die Bohrungen einzeln anwählen.
Je mehr Bohrungen ich jetzt auswähle, desto langsamer wird das Ganze.
Ab ca. 20 Bohrungen wird es richtig lästig.
Ganz schlimm ist es wenn ich anschließen das Bohrmuster in der Position oder die Durchmesser der einzelnen
Bohrungen ändern will.
(Während ich gerade den Beitrag erstelle, wird ununterbrochen gerechnet, nur um ein Bohrmuster mit ca. 50 Bohrungen um 0,1mm zu verschieben  )
Kennt ihr dieses Phänomen? Mach ich da was falsch?
Grüße Matthias
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in der wunderbaren Welt des parametrisierten CAD
Wird sind einfach masslos verwöhnt von den unglaublichen Änderungsmöglichkeiten unseres Systems. Wenn man da mal ein "Parameter-Voodoo" sprich Muster einbaut, merkt man erst, was es heisst, sowas nachträglich zu ändern
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich hab auch schon mit parametrischen CAD`s gearbeitet (ProE, Inventor), die wurden aber nie so langsam wie
es der Solid Designer wird. Ich bebaupte, dass es bis zu einer Anzahl von 20 Bohrungen zu keiner merklichen
Verlangsamung kam.
Beim Solid Designer hingegen merkt man schon beim Erstellen von 10 Bohrungen wie es von Bohrung zu Bohrung
zunehmend länger dauert, eine neue Bohrung platzieren zu können.
Beim nachträglichen Ändern ist die Wartezeit schon fast inakzeptabel.
Zumal mein Rechner auch nicht der schwächste ist.
Drum nochmal zu meiner Frage. Mach ich vielleicht irgendetwas falsch, oder muss ich wirklich damit leben?
Grüße Matthias
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem eine Parametrisierung bzw. Historie nicht von vorn herein im Kern verarbeitet wird, muss das mit einigem Programmieraufwand "drübergestülpt" werden und Bohrungen, die in einem Arbeitsgang erstellt wurden, werden ja auch zusätzlich zu einem Muster zusammengefasst. Da wird wohl jedesmal das Muster "aufgemacht" und die nächste Bohrung dazugruppiert (vermute ich mal) und das kann dann schon dauern.
Wir haben uns schon vor langem entschlossen, auf jeglichen nachträglichen Änderungskomfort zu verzichten und machen unsere Löcher mit selbstgeschriebenen "Quick-and-Dirty"-Makros
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
merkst du nicht, ich will nicht so eine Antwort
Dann werd ich wohl damit leben...
Trotzdem Danke
Grüße Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Problem auch schon mal gehabt, weiss aber nicht,
ob das in der aktuellen Version auch noch auftritt.
Ich werde das morgen mal testen und geb Dir Bescheid.
Ausserdem kann ich nur raten:
Meldung beim Support Deines Betreuers.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte das Problem auch in Version 17 feststellen.
Das kann man jedoch recht einfach entschaerfen.
Wenn die Wartezeit merkbar ist, dann im Menue unten auf "Naechste" tippen. Damit werden die schon festgelegten Bohrungen erstellt und man kann danach die naechsten Mittelpunkte festlegen.
Sieht so aus, als ob die temporaeren Arbeitsebenen das System einbremsen.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ledock:
Ganz schlimm ist es wenn ich anschließen das Bohrmuster in der Position oder die Durchmesser der einzelnen Bohrungen ändern will.
(Während ich gerade den Beitrag erstelle, wird ununterbrochen gerechnet, nur um ein Bohrmuster mit ca. 50 Bohrungen um 0,1mm zu verschieben)
Dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen.
Habe ein Muster erstellt mit ca. 60 Bohrungen.
Verschieben des Bohrmusters: ca. 1 Sekunde.
Aendern der Parameter des Bohrmusters dauert jedoch ca. 20 Sekunden auf meinem uralten Rechner und ca. 10 Sekunden auf meinem neuen Rechner. Das finde ich ok.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was zu dem Thema: Ich arbeite gern und viel mir "mit Rahmen verschieben". Bei oft sehr vielen betroffenen Flächen übersieht man ganz gerne eine versteckte Problemstelle, CCM rechnet sich eien Wolf und bricht nach einer Ewigkeit mit einer Fehlermeldung ab. Das kann z.B. eine Senkung sein, die tangential an eine Aussenfläche stösst oder eine Bohrung, die knapp an einer verrundeten Kante liegt etc.
Die klassische Platte mit zig Löchern sollte aber kein Problem sein.
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
