  Creo Elements/Direct
  Gewindetiefe
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Gewindetiefe (1772 mal gelesen)
Manuel84
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel84 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel84
CoCreate Version 17
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie bekomm ich ein Gewinde in ein Bauteil mit vordefinierter Tiefe. Wenn man mit SolidPower eine Bohrung setzt mit Gewindesackloch klappt das alles wunderbar. Nur wenn die Zylindrische Bohrung in einem Bauteil schon drin ist(z.B: bei einem Aluprofil aus dem Normteilkatalog)und man in diese dann noch ein Gewinde setzen will mit z.B: 10 mm Tiefe kann ich keine Gewindetiefe auswählen und das Gewinde geht dann durch die komplette Bohrung.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert, wenn die vorhandene Bohrung schon vorher grösser ist als die von Solidpower erzeugte Gewindebohrung. Die geht ja dann ins Leere, dadurch entsteht keine Stufe und die auf die Zylinderfläche aufgebrachte Gewindeinfo (samt Farbe) "rinnt aus"
Abhilfe: vorher die Bohrung im Profil etwas verkleinern
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
oder aber wenn es nicht zu viele Bohrungen sind, einfach komplett verschließen und neu erstellen. So würde ich das machen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
vobu
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 30. Jul. 2010 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel84,
mit Kante aufprägen
eine Kante in dei bestimmten tiefe aufprägen,
dan mit SDPower  > Gewinde > Kennz+Korrektur > Zyl Fläche > gewinde wahlen.
